Roulements boite a vitesse, IMS, Embrayage... tout un programme
Page 2 sur 2 • 1, 2
bonjour à tous, suite au bruit de ronronnement de ma boite, j ai diagnostiqué le probleme récurent sur nos fameuses boite à vitesse, les roulements ( Made in Brazil) a changé. je vais en profité pour faire l IMS et verifié l embrayage.
J ai commencer mardi soir par faire une vidange et d apres la couleur de l huile c etait l huile d origine. pas de limaille...apres vidange, le bruit persiste et est exactement le meme. je decide donc de demonté pour jugé avec mes yeux
Donc revidange de la boite
Je commence a démonté les supports et caches
Je fabrique une barre de maintien pour le moteur avec un reglage pour descendre et remonté le moteur.
Les nouveaux roulements reçu, de marque allemande cette fois ci, j ai pris soin de retiré le joint d etancheité qui comme pour l IMS cause probleme.
Reçu avec un joli poster
La suite au prochain episode...
911Pete- 3000 tr/mn
Re: Roulements boite a vitesse, IMS, Embrayage... tout un programme
911Pete- 3000 tr/mn
Au moment du demontage de la boite a air, petite verification et je me rend compte que le papillon est bien bien sale, du coup, demontage et nettoyage
La suite prochainenement
911Pete- 3000 tr/mn
Beau travail, bien équipé ;) c'est grande révision, je sens la dépose moteur arriver
Ratagaz- VIP
Ci dessous le materiel commandé pour le changement de l IMS
Les outils
Calage des Arbres a cames
Demontages des tendeurs de chaines
Une fois les AAC calé, j ai oublié de mentionné qu il faut calé le moteur au point mort haut ! Donc apres tous ceci, demontage du support d IMS
Placement de l arrache roulement
J ai vraiment du forcé pour que le roulement ce decoince, une fois le premier centimetre passé, il est venu plus facilement.
Voici le roulement, il est plein d huile et ne presente pas de jeu a priori.... il a comme recu un coup a ce que je peu voir sur la rondelle etancheité... etrange...
Le support est avec un joint torique ( il y a plusieurs modeles)
J ai donc oublié de faire des photos pour la remise en place du roulement mais rien de fou, faut juste le mettre en lieu et palce en s aidant de la cale fourni dans le kit outil IMS. J ai inscrit le changement au cas ou un prochain proprio aurait des doutes...
Ensuite le remontage commence, volant moteur puis embrayage ( de chez LUK) ,
Voila, j ai ensuite tout remonté, boite, support divers, recepteur d emrayage, tirant et j en passe, rien de plus que le schema inverse du demontage.
A bien noté:
Avant le redemarage de votre moteur, enlever le fusible 4 rangé C, c est celui de la pompe a essence, faire tourné le moteur au demareur jusqu a que la pression d huile remonte, attendre 5 min, puis refaire monté la pression au demareur, enfin, remettre le fusible, et VROOM
Je l ai donc demaré hier soir, mais il etait tard je vous ferai une video du son avec les echapements avec bypass.
911Pete- 3000 tr/mn
J ai opté pour un IMS de meme type que l origine mais ceramique. mon avis est qu il faut le changé tous les 100 000kil... sinon c est comme joué a la roulette russe avec son moteur...
911Pete- 3000 tr/mn
Le complément en vidéo est top. Dommage de ne pas avoir fait la même avec le neuf. On te crois sur parole.
Tu mérites une clé à molette en or
Tubize- 4000 tr/mn
Casser des roulements, dans ma vie pro et personnelle, seulement 2 ont réellement été cassés, pour les mêmes raisons, un manque de lubrification ayant entraîné l'usure des billes et chemins de roulements.
- Aspirateur, côté turbine, indémontable, tout est serti....
- Sèche-linge, celui portant, en semi porte à faux, le tambour...
A chaque fois, c'était des roulements à flasques métalliques piégeant de la graisse qui finissait par être expulsée par le flux d'air chaud...
Dans mon ex boulot, j'en ai vu des "endommagés" mais uniquement par des configurations très spécifiques des machines de forages pétroliers, là où des fluides/gaz très corrosifs sont légions (H2S, acides diverses)
Dans ces conditions là, les aciers à roulement sont très vite fissurés (corrosion fissurante) entraînant écaillages et usures des billes...
Pour revenir à ton roulement, sauf à faire un démontage académique de celui-ci pour mesurer les diamètres des chemins de roulements et billes + inspections fines des surfaces de roulements, on ne peut strictement rien dire !!!
En effet, le bruit des billes (double rangées) roulants à sec émet obligatoirement un son, variable selon le jeu de fonctionnement. Ce jeu est variable selon les critères d'assemblage final, pour tenir compte des différences de dilatation des matériaux. Les aciers à roulements ont un coef de dilatation plus bas que ceux utilisés pour les arbres. De plus, le logement en aluminium impose une condition de montage serré, toujours selon les critères d'assemblage.
Pour faire simple et sans entrer dans les considérations conceptuelles des montages de roulements, le jeu fonctionnel initial varie selon:
- Différentes classes permettant de faire varier le jeu fonctionnel billes/chemins de roulements
- Augmente/diminue selon le montage en place et l'utilisation en température
- Augmente avec son fonctionnement en usure normale, voir se dégrader si mauvaise tribologie ou micro-fissuration des pistes
Bref, le son que l'on entend là n'augure en rien du tout une usure excessive, sachant que le roulement se fait à sec et non monté en place. Et tous roulements neufs émettront un son différent, tout simplement à cause du film d'huile/graisse toujours présent à l'état neuf !
Dans ton cas de grosse intervention pour remise à niveau mécanique, il était bien sûr normal de faire ce travail sur ce composant. D'ailleurs, tu devrais changer le tripode car celui monté/remplacé par Porsche est d'un modèle un poil différent pour recevoir un joint multi-lèvres, afin d'éviter les suintement d'huiles occasionné par le "O ring" d'origine vieillissant mal !!!
Bonne suite pour cette cure de jouvence !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Gillou91- VIP Team Porsche
maufatan- 3000 tr/mn
Je suis vraiment bluffé par le travail que tu viens d'accomplir !
Mais comme dit plus haut , c'est une évidence . . . que tu métrises ton sujet .
Cela transparait dans ton approche et dans ta méthodologie .
Juste les photos qu'il faut , avec un bref commentaire pour finaliser l'explication !
Merci pour ta rigueur et le sérieux de ton travail !!!
Gillou91 a écrit:Bah... Toujours les mêmes craintes sur ce roulement
A chaque fois, c'était des roulements à flasques métalliques piégeant de la graisse qui finissait par être expulsée par le flux d'air chaux...
Merci pour ton retour, je suis completement d accord concernant le son du roulement, mais j avais quand meme un doute sur le jeu...
Merci pour ton retour et a bientot
911Pete- 3000 tr/mn
Je vous ferait une video avec son pour avoir votre feedback sur mes bypass fait maison
911Pete- 3000 tr/mn
911Pete
Ton support tripode est la toute 1ère génération muni d'un joint torique classique (O ring). C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir remplacé par le nouveau modèle bien plus fiable au niveau étanchéité !
drs96- 4000 tr/mn
Qu'en pensez vous ?
Pour le remplacement de ce roulement, je n’ai pas vu sur mon manuel atelier cette recommandation MAIS, la règle générale de Porsche est de remplacer TOUTE la boulonnerie démontée, enfin celle attenante aux organes vitaux de la voiture...
Perso, j'aurais opté pour un roulement lubrifié sous pression, histoire de ne plus m'en faire, mais c'est peut être pas le même prix !!
Ratagaz- VIP
Bim , bam , boum . . . ça me plais pas ! J' re-démonte tout ça !
J'étais un peu curieux de voir la mofif de tes gamelles , et ta vidéo promise .
Je suppose que tu as fais comme tout le monde en y mettant un by-pass .
Chose que j'avais fais aussi sur ma 996 4S . Pour ma part j'y avais été en 2 temps sur le diamètre du tube . Ne voulant pas me retrouver avec une voiture typée " course de côtes " .
J'avais donc retravaillé d'abord qu'un seul côté , pour pouvoir observer le gain ( sonore ) . Résultat : très peu perceptible !
Donc , j'ai vite opté pour le by-pass au diamètre équivalent à l'origine . Mais malgré ça . . . la sonorité n'était toujours pas au RDV .
Alors , qu'as-tu fait pour te retrouver avec trop de bruit ???
Impressionnant, félicitations pour le travail, les photos et les explications.
C'est un régal de te lire.
Bon courage pour la suite.
Gandalph- VIP
Je precise que c est plus bruyant en vrai....LOL
911Pete- 3000 tr/mn
911Pete a écrit:Voila la video avec son.... Je precise que c est plus bruyant en vrai....LOL
Le problème, c'est que tu as toujours la même intensité de son avec ce système.... C'est économique certe mais abrutissant sur de longs trajet !!!
Les valves à dépression ou bien les chicanes mobiles de RS Tube (Scart) sont les meilleures solutions
Sur un 3.6 L , la même modif n'avait pas eu le même résultat .
A l'inverse de mon approche sur le sujet , je crois que c'est toi qui aurait dû faire du montage " progressif "
sur le diamètre à employer !
. . . Mais comme on dit : " il n'est jamais trop tard " !
D'ailleurs , je suis sûr que c'est déjà sur l'établi !!!
@ Gillou ,
après , lorsque l'on opte pour un bout de tube serrurier à 2 francs 6 sous à vocation expérimentale ,
c'est que l'on est curieux et bricoleur .
Et surtout pas prêt à laisser un billet de 2000 pour quelques DB de plus .
( Et j'en connais même qui ont dépensé moins . . . mais pour + de bruit encore !!! )
Et là , c'est plus compliqué ( mentalement ) sur rebrousser chemin .
Gillou91 a écrit:911Pete a écrit:Voila la video avec son.... Je precise que c est plus bruyant en vrai....LOL
Apres avoir pincé mes tube by pass, le son est parfait a mon gout, et pas abrutissant, j ai pris l autoroute hier et j ai pas de raisonance ou de vibration indelicate, le son fort est present uniquement en acceleration forte, ce qui me convietn tout a fait, et vitre fermé c est feutré, vitre ouverte sa chante une melodie que nosu adorons tous.
Apres nous ne recherchons pas tous le meme son ou niveau sonore
911Pete- 3000 tr/mn
Pour le choix de l'intensité, je te rejoins complètement !!! Sur mon ancienne, j'avais des Scart "ultime récital" à son variable par chicanes internes variables. C'était un bon compromis pour moi car à allure stabilisée, le son restait supportable sur de longs trajets, bien que après 8h de route, j'en avais plein les oreilles. Sur ma nouvelle, avec les catas 200 cellules et valves fermées (pour des longs trajets) c'est très bien.... Lorsque j'ai besoin de me sortir de la torpeur de la route monotone, le bouton magique réveille la bête, pour mon grand plaisir !!!
En montagne, c'est "course de côte"
Bravo en tout cas pour les soudures de tes by-pass, les soudures sont bien belles !!!
st67- 3000 tr/mn
911Pete- 3000 tr/mn
911Pete- 3000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boite a vitesse qui ronronne
» Changement câbles commande boite de vitesse
» Moteur casser et boîte de vitesse
» depose boite de vitesse carrera 4 996
