Changement pompe à eau + thermostat ???
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonsoir la communauté,
Je voudrai savoir ce que vous pensez de changer le thermostat en même temps que la pompe à eau, intérêt ou pas ?
Merci pour vos retours avisés
N3RO- 4000 tr/mn
Re: Changement pompe à eau + thermostat ???
PFFF
Bidon87- 2000 tr/m
Pas de panique pour la canalisation d'huile.
Si elle n'est pas cassée net (et juste fendue dans un des soufflets), avec du scotch "americain", tu peux faire un pansement temporaire.
Après, la pièce vaut environ 60 €.
Bien qu'elle soit juste devant une fois le capot moteur relevé, son démontage complet n'est pas des plus aisés mais c'est faisable. Tu peux te faire notamment de la place en sortant l'alternateur.
Bon courage
A plus
Benoit41- VIP 2000
Dis nous comment t'es arrivée cette mésaventure pour que l'on fasse attention ?
jpp- VIP
Bidon87- 2000 tr/m
stop pour ce soir après avoir mis du degrippant. Est on obligé de sortir le boîtier de calorstat pour sortir la pompe ? Car je n’arrive pa à la faire passer ailleurs que par là...
Florent 49- 3000 tr/mn
Perso, pour gagner du temps de démontage, j'avais coupé au cutter le résiduel de ladite goulotte afin de dégager au mieux les vis de fixation car de mémoire, il y en a une qui est pratiquement masquée et donc difficile à gérer.
Je n'avais démonté que la boîte à air, sans toucher à l'alternateur, mais l'extraire doit donner plus d'accès.
Il est également possible d'abaisser un peu le moteur en dévissant partiellement les écrous de maintient des supports moteur.
Bon courage pour cette manip peu triviale !
Gillou91- VIP Team Porsche
Florent 49 a écrit:Je m’incrusterai je suis en plein changement de pompe à eau, pour ma part j’ai cassé deux vis, une sur la pompe et une au niveau du calorstat. ...pour le moment elle sont accessible pour un percage / taraudage. Mais la dernière du calorstat situé en partie haute force dur...
Florent, quand j'ai changé la mienne je n'ai rien enlevé d'autre que la boite à air !
Bidon87- 2000 tr/m
Florent 49 a écrit:Est on obligé de sortir le boîtier de calorstat pour sortir la pompe ? Car je n’arrive pa à la faire passer ailleurs que par là...
Non,
par contre il faut dégrapher une petite durite rigide qui gène.
Elle est fixée sur le dessous du bloc en plusieurs endroits, il faut dévisser les supports assez loin pour pouvoir donner du mou, la dégager et libérer la place pour que la pompe à eau puisse descendre.
J'ai une 997, mais sur 996 ça doit être pareil.
Cela dit ça serait une bonne idée d'en profiter pour sortir le calorstat et le changer en même temps
C'est surprenant tes vis cassées, je me demande si ta pompe n'aurait pas déjà été changée et que du frein filet aurait été mis ?
jpp- VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changement de la pompe à eau
» Pompe
» Remplacement pompe à eau 996 4s
» Pompe à eau 996 turbo
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
