Taille hp 997 ph1
Taille hp 997 ph1
salut a toutes et tous
j'envisage de changer mes hp de portieres sur ma 997 c4 ph1 SANS l'option bose...
mais j'ai un doute sur leur diametre,il me semble qu'il y a , par portiere , un 16 cm pour les graves et un 10 cm pour les medium/aigus.....quelqu'un pourrait il me confirmer que c'est bien cela ??
Et peut on changer les hp d'origine ( dont un a une faiblesse ) par des hp " classique" ( je parle du montage,l'entraxe est elle compatible avec les hp de seconde monte que l'on trouve partout ?? ),j'ai une paire de 16 cm cabasse qui ne demandent qu'a resservir ...
Meci pour vos eclaississements et ....passez tous et toutes de bonnes fetes !!
lolo29- 2000 tr/m
Re: Taille hp 997 ph1
hum.........
j'en deduis que personne n'a changé ses hp avants sur sa 997.......vu la qualité de l'origine c'est etonnant
lolo29- 2000 tr/m
Ce sont des K.E j'ignore la marque de serie car il y eu plusieurs vague differente donc différentes marques.
Le mieux serait de voir a travers la grille pour le diamètre avc une lampe puissante mais logiquement ce sont des 16Cm
L'idéal c'est de changer pour un Kit éclaté de la marque Focal du même diamètre avec son filtre
environ 200€ le kit pour avoir un son au top sans trop se ruiner
underg- 4000 tr/mn
merci pour ta reponse
je pense effectivement que ce sont des 16 cm ( donc ideal pour mettre mes 16 cm cabasse qui attendent dans leur boite si l'entraxe est compatible) MAIS il me semble qu'il y aussi des 10 cm pour les medieum/aigus....
lolo29- 2000 tr/m
» Conseil taille jantes 996
» Taille de courroie polyrib
» help taille jantes + pneu semi slick
» Blouson gulf " Grand Prix " Taille M
» torx sécurité pour démonter mon débitmètre ok ! mais quelle taille ?
