SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
camshaft position déviation
4 participants
camshaft position déviation Empty camshaft position déviation
Message par moulagaufr Sam 30 Sep 2017 - 11:17
bonjour à tous
suite à mes "petits" problèmes évoqués dans un autre sujet :"remplacement des tendeurs de chaine", et la limaille que j'ai trouvée dans le filtre, j'ai acheté un duramétric pour voir si il n'y avait pas un problème de décalage, peut-être dû au fameux roulement.
Mais malheureusement les lignes utiles n'apparaissent pas dans "actual values" du calculateur moteur !!
Si quelqu'un a une idée...
moulagaufr
moulagaufr
camshaft position déviation Empty Re: camshaft position déviation
Message par antoine30250 Sam 30 Sep 2017 - 20:36
Peut etre essayer un autre durametric,pour verifier si t'es bien dans les tolerances
antoine30250
antoine30250
Message par moulagaufr Dim 1 Oct 2017 - 7:05
Oui, mais je ne connais personne qui en possède un autre...
moulagaufr
moulagaufr
Message par moulagaufr Mer 4 Oct 2017 - 18:49
Est-ce que le fait que l'information de position des arbres à cames n'arrive pas au calculateur, peut générer un problème de fonctionnement ?
moulagaufr
moulagaufr
Message par antoine30250 Mer 4 Oct 2017 - 20:21
A faire confirmer par les pro,mais je pense que oui.
Es tu sur du bon fonctionnement du capteur d'arbre a cames ?
Pour le prix de la pièce,j'éliminerais déjà cette piste
antoine30250
antoine30250
Message par moulagaufr Jeu 5 Oct 2017 - 9:37
Ils sont neufs tout les 2
moulagaufr
moulagaufr
Message par antoine30250 Jeu 5 Oct 2017 - 20:32
Tu trouves personne dans ton coin,qui ait un vrai durametric ?
antoine30250
antoine30250
Message par moulagaufr Jeu 5 Oct 2017 - 22:55
C'est un vrai acheté chez duramétric !
moulagaufr
moulagaufr
Message par antoine30250 Ven 6 Oct 2017 - 20:46
M.rde alors. Mon pote a un vulgaire cable chinois et sur sa 996 tt,il arrive a lire les valeurs.
C'est dailleurs pour ça qu'il a fait changer ses patins et tendeurs
antoine30250
antoine30250
Message par Chriss.t Ven 6 Oct 2017 - 21:42
Il utilise quel programme avec son câble chinois?
Chriss.t
Chriss.t
Message par antoine30250 Ven 6 Oct 2017 - 21:59
Je peux lui demander demain.
Je te tiens au jus.
antoine30250
antoine30250
Message par antoine30250 Ven 6 Oct 2017 - 22:02
Envoie lui directement un message,il est sur le forum c'est vincent du 30
antoine30250
antoine30250
Message par Chriss.t Ven 6 Oct 2017 - 22:03
D'accord merci  clin
Chriss.t
Chriss.t
Message par turbofan Sam 7 Oct 2017 - 19:20
moulagaufr a écrit:Est-ce que le fait que l'information de position des arbres à cames n'arrive pas au calculateur, peut générer un problème de fonctionnement ?
Dans ce cas il y aurait le voyant "check engine allumé"
turbofan
turbofan
Message par turbofan Sam 7 Oct 2017 - 19:22
moulagaufr a écrit:Ils sont neufs tout les 2
Sur le véhicule ROW, Rest of the World, donc pas des USA, il y a un seul capteur, donc si ta voiture n'est pas des USA, il n'y aura qu'une seule valeur, l'autre restera à zero, c'est normal
turbofan
turbofan
Message par turbofan Sam 7 Oct 2017 - 19:24
moulagaufr a écrit:C'est un vrai acheté chez duramétric !
Acheté sur le site duramétric ou un câble chinois?
quel est la version du logiciel?
turbofan
turbofan
Message par turbofan Sam 7 Oct 2017 - 19:30
turbofan
turbofan
Message par moulagaufr Dim 8 Oct 2017 - 9:42
Ça voudrait dire que c'est le calculateur qui a un problème ?
moulagaufr
moulagaufr
Message par moulagaufr Dim 8 Oct 2017 - 9:44
Il y a en bien 2  pourtant sur la mienne, c'est moi qui les ai changés, et je n'ai aucune valeur...
moulagaufr
moulagaufr
Message par moulagaufr Dim 8 Oct 2017 - 9:48
acheté sur le site OBDAUTO( c'est la version "enthousiaste small") avec la version 6.5.3.6 fournie par eux
moulagaufr
moulagaufr
Message par turbofan Dim 8 Oct 2017 - 11:04
OK, c'est bien une version officielle, donc de ce coté là ça doit être bon
as tu une ref. des capteurs changés ou une photo?
c'est bizarre qu'il y en ait deux...mais bon pas impossible
le logiciel donne bien d'autres valeurs genre avance à l'allumage etc...?
turbofan
turbofan
Message par moulagaufr Dim 8 Oct 2017 - 11:30
je ne me souviens plus trop parce qu'il y en a pas mal, mais temps d'injection, par exemple, oui et fonctionne.
Pour les capteurs, il y avait des "bosch 0232103057" et maintenant il y a des "metzger 0903103"
moulagaufr
moulagaufr
Message par moulagaufr Dim 8 Oct 2017 - 11:38
en cherchant pour avoir la réf du calculateur moteur, j'ai trouvé ça qui se trouve derrière les sièges arrières:
le fusible avec flèche est mort.
moulagaufr
moulagaufr
Message par turbofan Dim 8 Oct 2017 - 12:06
oui c'est bien ça, par contre désolé, j'étais persuadé que c'était une 986 , donc oui 2 capteurs.
Je cherche pour ce fusible mais pas facile à trouver sa fonction.
turbofan
turbofan
Message par turbofan Dim 8 Oct 2017 - 12:44
Ce fusible dont je ne connais pas encore la fonction (il faut que je cherche dans la partie électrique du piwis). claque souvent d’après les forums, d'ailleurs Porsche a changé sa puissance par un 7.5 au lieu de 3A et certains montent un  15A.
turbofan
turbofan
Message par moulagaufr Dim 8 Oct 2017 - 12:49
merci de ton aide, je n'ai rien trouvé de mon coté
moulagaufr
moulagaufr
Message par turbofan Dim 8 Oct 2017 - 12:50
de quelle Année?
turbofan
turbofan
Message par turbofan Dim 8 Oct 2017 - 12:53
C'est le "Engine compartment purge fan", le ventilateur d'extraction d'air du compartiment moteur.
d'ailleurs le 1er a aussi la même fonction, le 10A ce doit être le moteur et le 7.5A le circuit de commande.
turbofan
turbofan
Message par turbofan Dim 8 Oct 2017 - 13:04
Si tu passes par Bastelicaccia, je te fais un rapport Piwis complet.
ou si tu veux jouer avec je te le passe.
turbofan
turbofan
Message par moulagaufr Dim 8 Oct 2017 - 13:46
turbofan a écrit:C'est le "Engine compartment purge fan", le ventilateur d'extraction d'air du compartiment moteur.
ok merci pour l'info, ça n'a donc rien à voir avec le dme et l'absence des infos arbres à cames.
elle est de janvier 2008.
 J'évite de rouler avec, mais si tu me le passes je veux bien, c'est vraiment sympa.
Au fait, quelles différences y a t-il avec le duramétric?
moulagaufr
moulagaufr
Message par turbofan Dim 8 Oct 2017 - 14:45
c'est l’outil officiel Porsche qui fait tout...
turbofan
turbofan
Message par turbofan Lun 9 Oct 2017 - 7:36
Je t'ai envoyé un message privé
turbofan
turbofan
