vapeur lock ? probleme demarrage a chaud 996
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour.
J'ouvre un autre sujet suite un petit probleme de temps en temps de démarrage a chaud.
Alors :
- Aucun probleme de démarrage a froid.
- bougies et bobines ok il y a 10000kms.
- sp98 hyper ou de marque.
Mon probleme (aléatoire) toujours après avoir roulé avec la voiture et pause de + ou - 1 heures.
Problème toujours avec la voiture en plein soleil.
la voiture démarre et cale discrètement
impossible de démarré la voiture (comme plus d'essence).
Je pompe avec la pédale d'accélération la voiture finie par démarrée mais tourne sur 4 pattes.
Puis après 5 a 10 secondes : ok mais odeur d'essence.
j'ai entendu parlé de vapeur lock.
"phénomène de vapeur lock avec l'essence (l'essence vaporise dans les tuyaux, et fait du gaz) à cause de la température excessive du compartiment moteur à l'arrêt ou au ralenti.
Tant que le compartiment n'est pas froid.. Ben ça peut ne pas démarrer, une fois que tu roules (pas en ville) c'est bon avec la ventilation naturelle, même si le ventilo est hors service"
Je pense dans un premier temps tester le fusible du ventilateur de coffre moteur (car cela va faire un moment que j'entends rien) fusible LIGNE B4 - 15A
Comment tester le ventilateur arrière ? une astuce ou via DURAMETRIC ?
ensuite quoi vérifier ? le capteur PMH ?
Geforce- 3000 tr/mn
Re: vapeur lock ? probleme demarrage a chaud 996
Mais tjrs cette odeur d'essence (compartiment moteur)
Possible aussi une durite poreuse ou une prise d'air dans le système, avec la chaleur une durite ne reste pas étanche . odeur d'essence et air dans l'injection ...
le test idéal reste ce midi je vais prendre la 911 et repos 30 a 45 minutes en plein soleil capot ouvert.
Si j'ai encore le probleme cela élimine deja un probleme de mauvais brassage d'air et disculpe mon ventilateur... ;)
Geforce- 3000 tr/mn
Donc ?
ce midi après une pause de 15 minutes pas de probleme de démarrage.
Il y a tjrs le facteur pause de 15 minutes a + d'une heure.
Donc ? réaction (essence passage en gaz) ou dépression lente du systeme d'essence.
la je sèche...
Geforce- 3000 tr/mn
Juste dérangeant ..
Geforce- 3000 tr/mn
turbofan- 3000 tr/mn
Fuillard à chaud ... trop d essence la voiture cale.
Odeur d essence.
Et quand je pompe avec la pédale cela n influence pas l'arrivée d essence mais le papillon ďair..
Donc ... plus d air qui compense le trop d essence ...la voiture redémarré.
Possible ?
J'ai reçu ma sonde habitable moteur ... on verra aussi ..
Geforce- 3000 tr/mn
jlp- 4000 tr/mn
mesure, la pompe n'envoie peut être pas assez de pression, donc la pression dans le rail est trop faible pour empêcher le vapeur lock.
Je déterre le sujet pour savoir si tu as trouvé une solution. J'ai un souci de démarrage à chaud également, odeur un peu forte. Elle démarre au 1/4 de tour a froid..
Je suis intéressé par ton retour d'expérience ;)
Ni_ko75- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Quelqu'un a t'il trouver la solution à ce problème de démarrage à chaud?
Merci d'avance.
badsof- 1000 tr/mn
J ai changé la sonde et mon ventilo capot moteur se déclenche maintenant
Cependant le pb persiste, j ai changé hier le capteur de niveau de carburant car le régulateur de pression ne se détaille pas sur les 3.6l après un tour d 1 heure, redémarrage après 15 mn plus de problème démarrage comme à froid [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] cependant la température extérieure hier était de 8 degrés donc à voir aux beaux jours…
996LM- VIP 2000
996LM- VIP 2000
SALUT GETORCE. BOSCH A 74e SUR AUTODOCGeforce a écrit:d'origine ? aucune idée..
Mais je suis heureux de ne pas avoir claquer 150€ pour un régulateur BOSH lolll
fanfan71- 3000 tr/mn
» Problème de démarrage
» [résolu]Démarrage à chaud le retour….
» Problème de ralenti a chaud
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
