montage jantes 996 turbo sur 996 normal
je possede une 996 3.4 de 98 equipée de jantes turbo look en 18, jante avant 7,5 avec pneus 225/40/18 jante arriere 10 ET65 avec pneus 265/35/18. Je suis sur le point d acheter des jantes d origine de 996 turbo ,jante avant 8,5 par 18 et jante arriere 11ET 45 par 18 , est ce que quelqu un a déjà fait ce montage ?Je me demande si ca ne vas pas toucher, A votre avis quelle dimension de pneus dois je monter?Est ce que je peux rester en 265 ou bien faut il obligatoirement passer en 285 ou 305 ,Merci d avance de vos avis et suggestion bonne soiree a toutes et a tous
JOEL59- 2000 tr/m
Re: montage jantes 996 turbo sur 996 normal
Seulement du 7,5J ou 8J x 18 à l'avant et du 10J x 18 à l'arrière
cricritest- 4000 tr/mn
et pour ta question sur les pneus, voici :
Donc pour le 11 c'est 275 mini, mais je peux t'assurer que du 265 montera, ca aura un petit peu l'aspect "flan tendu" en fait et tu ne seras plus dans les normes d'origine.
voici un calculateur pour savoir l'inclinaison de ton flanc de pneu sur la jante
et des photos :
ton montage : https://tyrestretch.com/11.0-265-35-R18/11.0-265-35-R18-Nexen/
buhl- 5000 tr/m
buhl- 5000 tr/m
» Jantes 18" Turbo look
» Vds jantes 996 turbo
» Jantes " Turbo look "
Aujourd'hui à 16:25 par Grest
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
