-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Bon à savoir sur débitmètre!!
scmgui1
6 participants
Bon à savoir sur débitmètre!! Empty Bon à savoir sur débitmètre!!
Message par scmgui1 Jeu 9 Mar 2017 - 11:27
Après avoir changer la courroie accessoire, donc démontage du filtre à air plus...., bref je démarre pour vérifier le tout et LA erreur ABS et PSM sur le tableau de bord Smile
Après quelque recherche cela peut indiquer que le débitmètre est mort, je vérifie et je m’aperçois que le collier du filtre à air n'est pas serré!!
redémarrage et plus de code d'erreur!!!
scmgui1
scmgui1
Bon à savoir sur débitmètre!! Empty Re: Bon à savoir sur débitmètre!!
Message par Fred2401 Jeu 9 Mar 2017 - 11:36
J'ai eu la même chose avec une durit de turbo mal emboitée;
Perte de puissance et ralentissement sans toucher aux freins, l'ordi indique un code erreur freinage par sécurité
Message par Gil30 Jeu 9 Mar 2017 - 11:39
MERCI !!!   clin
Gil30
Gil30
Message par benfuit Jeu 9 Mar 2017 - 12:14
Les travers de l'électronique...
Message par misterseb76 Jeu 9 Mar 2017 - 23:38
merci ça peut servir clin
Message par Jumbo Ven 10 Mar 2017 - 10:20
Super
Merci du tuyau.
Le genre de truc tout con quand tu es au courant et qui peut tourner à la galère quand tu l'ignores.
