Recherche "fuite" de courant de la batterie
Re: Recherche "fuite" de courant de la batterie
-> installé un interrupteur sur son fusible et hop, prob résolu pour qq €€€.
Sur la 996turbo et son antique PCM, aucun soucis, elle tenait jusqu'à 1 mois sans rouler!
LA 997 par contre c'est une autre histoire... Ces Porsche "modernes" bouffent le courant! Obligé de la brancher si immobilisation de qq jours. C'est pas pratique pratique...
2NI- VIP 2000
Ta batterie se décharge ?
Mais, comme demande Claude, c'est du préventif pour les copains, ou tu "fuis" quelque part...???
Merci 2NI d'avoir partagé ta mésaventure avec le PCM 2.
En même temps, si je ne perds pas la mémoire, je me rappelle que j'ai du charger ma batterie au bout d'un mois d'immobilisation.
Fuite de courant ou batterie en fin de vie?
Dans tous les cas depuis que je roule de nouveau, le voltmètre affiche fièrement 14V.
Bernardo- VIP 2000
je voudrais savoir combien consomme une 4S avec une alarme et PCM2. je me retrouve régulièrement a devoir mettre le maintient de charge. Certes elle ne roule pas beaucoup mais je soupçonne une fuite quelque part.
Pour info :
Batterie neuve
pont de diode neuf (de mémoire entre 13,7 et 14 mesurée en charge)
actuellement, centralisation fermée je suis a 87ma de conso, mesure prise en aillant déconnecté la lampe de coffre. (d'ailleurs si quelqu'un sait comment celle ci fonctionne ? je n'ai pas trouvé le contacteur).
Je vais tester les fusibles pour essayer d'identifier ce qui consomme le plus mais j'aurai aimé connaitre la conso "standard" d'une 4S.
un avis ?
merci ;)
Edit :j'ai trouvé le coupable, après avoir joué avec quelques fusibles critiques, ça ne donnait rien. Capots fermés j'avais toujours 87ma et je me suis rappelé que ds temps a autres en roulant j'ai une alerte au tdb me disant qu'un capot était ouvert.. Bingo, la lumière de compartiment moteur restait allumé. J'ai testé le contacteur mais celui ci est ok, donc j'ai revu légèrement le réglage verrou et j'ai enfin obtenu les 30ma (j'ai retrouvé un tuto sur le forum avec les valeurs constructeur). Bref problème réglé (a surveiller ds le temps quand meme), et contrairement a ce que je pensais, mon PCM2 n'a pas de fuites, malgré son age ^^.
mushroom- 6000 tr/mn
fufute71- VIP
» FUITE COURANT
» Fuite de liquide de refroidissement - mais où...? (ai trouvé la fuite !)
» rencontre Colmar...et pas au courant?????
Aujourd'hui à 11:41 par roda
Hier à 15:24 par Reigua
