rampe de levage auto
Pensez vous qu'il soit possible de mettre une 996 sur des rampes de levage auto?
Pour l'avant ou pour l’arrière.
Cela serait bien plus simple que mon cric a roulette a mettre d'un cote puis de l autre (avec chandelles bien sur... je vous vois venir les gars!!! ) pour pas qu'elle tombe!!! hi hi hi
yv12- 3000 tr/mn
Re: rampe de levage auto
type996- VIP
Autrement, il y a plusieurs autres solutions pour des petits ponts domestiques :
Celui montré ci-dessus ou celui-là
Entre 1200 et 1800 euros en neuf, je pense que pour celui qui bricole sa Porsche c'est un vrai bon investissement....
type996- VIP
type996- VIP
type996- VIP
yv12- 3000 tr/mn
oui et en plus t'as la fraiseà neige à l'arrièretatayé a écrit:Celui qui m’intéresse c'est celui de la première photo et il faut décaisser 25 a 30 cm donc c'est mort, je passe plus avec mon chasse neige.
Crazy_Duf- VIP 3000
beaucoup font avec ce genre de rampes, certes les pneus dépassent mais en centrant ça le fait, faut juste quelqu'un avec toi pour le guidage
Crazy_Duf- VIP 3000
Crazy_Duf a écrit:beaucoup font avec ce genre de rampes, certes les pneus dépassent mais en centrant ça le fait, faut juste quelqu'un avec toi pour le guidage
Franchement, je ne suis pas fan (vous l'avez deviné LOL).... c'est la galère à caler, etc ...
Certes, ça peut gazer si tu centres te pneus ... mais tu les esquintes bien. En plus, ce levage, tu atteints vite les limites : tu ne fera ni vidange, ni plaquettes / disques ...
Autrement si tu tiens aux rampes, tu en trouveras chez Sudauto ou FeuRouge. A défaut chez tout grossiste de pieces auto genre AD...
type996- VIP
Dès le premier problème majeur, j'investis dans ce truc. J'ai trop galéré pour la purge de l'embrayage, trop bien planquée, même la voiture montée bien haut avec le cric hydraulique et reposant sur des parpaings/planches.....
Qu'en pensez vous ?
Crazy_Duf- VIP 3000
Peut-être qu'une asso 1901 peut simplifier la gestion du truc et la propriété des biens achetés ensemble avec les cotises ...
type996- VIP
1) le local = loyer + assurance
2) le matériel, qui va investir et combien
3) en cas de casse du matériel, qui paye ?
4) le lieu du local risque d’être restrictif car tout le monde n'habite pas au meme endroit.
Quand j'avais ma mini, avec le club nous avions emis l'idée et commencer a faire un garage communautaire (chez moi).
Il fallait être dispo pour donner acces au garage (très souvent le week end)
Il fallait seconder souvent ceux qui voulait bricoler leurs voitures.
je ne compte même pas les outils cassé ou (emprunté) sans retour.
lors de prêt d'outils c’était une galère pour les récupérer.
Nous avons eu la chance de n'avoir jamais eu de soucis majeur en aidant ceux qui reparait leurs autos mais avec le recul je me dit que nous avons eu beaucoup de chances car quand tout se passe bien ça va mais en cas de pépin rien n’empêche les uns et les autres de se retourner contre le copain qui a aidé.
Donc voila, l'idée est bonne mais...
Même si l'idée est bonne, amha, c'est trop galère à gérer....
Une autre solution: l'achat par une personne qui reste seul et unique propriétaire mais chez qui on vient pour faire des mesures moyennant une participation avec au départ la promesse d'un nombre suffisant de participants.
En ce qui me concerne j'ai déjà accès à l'appareil qu'on m'a demandé de reconfigurer pour une utilisation plus aisée (utilisation de départ limitée car pas d'accès au windows support chinois). Je vais me rapprocher du propriétaire pour savoir s'il l'utilise vraiment ou bien s'il pourrait envisager une revente (je ne pense pas qu'il voudrait gérer un partage).
on y pense pas mais.....
bishop77- VIP
Quand t'es assis sur un (petit) tabouret, le dessus de ta tête est à 1,20 m (en plus t'es comme moi , t'es pas trés grand ! ). la voiture faisant 121 cm de mémoire, cela veut dire que dans ton garage il te faut une hauteur sous plafond de 2,50 m mini. Pour ceux qui sont en sous sol comme moi, c'est mort, les sous sol dépassant très rarement 2,20m de hsp. Et je ne suis pas sûr que ces ponts arrivent à lever au delà de 1m, c'est allongé sur un banc qu'il faut bosser ! et sans roulettes qui vont se coincer partout, de toutes façons
bishop77- VIP
type996 a écrit:Je ne vois pas d'obstacle majeur, mais en général les rampes du commerce ne sont pas faites pour des pneus aussi larges que les notres ....
Autrement, si tu as 1.200 / 1.300 euros à dépenser ... tu as la solution d'un petit pont à ciseaux :
Génial ! Comment est-il fixé au sol? Car j'aurais peur que le tout capote sur le coté!
Carrera du Quercy- 2000 tr/m
Mais ça reste. Un outil intéressant pour travailler sérieusement et plus confortablement qu'avec cric et chandelles ...
Porsche 994 3.4 C2 - Alfa-Romeo 159 SW 3.2 V6 JTS Selective Q4
cornillon- 4000 tr/mn
Si tu as le choix avec de la hauteur, un vrais pont sera beaucoup mieux. Bon, c'est vrais que pour les vidange et les filtres, on peut se poser la question de faire quelque chose..... Un simple crique hydraulique de bonne facture est largement suffisant:Carrera du Quercy a écrit:J'hésite entre ça et faire une fosse lors de la future construction du garage.
- Tu lèves
- Tu te glisses dessous avec une planche à roulette (sur sol ciment et lisse) pour dévisser le bouchon de purge
- Tu vidanges tranquillou en reposant la voiture sur ses roues
- Tu remontes la voiture pour repasser dessous et remettre le bouchon
- Tu fais le filtre
Voilà, c'est comme cela, grosso-modo que je pratique, en l'absence de pont ou pantographe
Un pont, c'est pour le jour où il faudra opérer le bloc moteur/boîte.
Je rejoins l'avis de Bishop, quelque chose qui lève à ~1 m, c'est juste pas suffisant pour travailler correctement sous la voiture....
Mais c'est mieux que le cric hydraulique, les chandelles et parpaings
Après, chacun fait comme il souhaite
- Tu peux faire de la vidange classique
- Tu peux intervenir sur les trains roulants
- Tu peux déposer un ensemble moteur-boite
et à 1.500 euros, ça permet de bosser sérieusement et en sécurité chez soi.
type996- VIP
fait gaf au poids de la voiture aussi,
il avait le produit que a proposé crazy sur le bon coin qui tient jusqu'à 1500kg
alors que les nôtres sont plus vers le 1600kg et plus
maxandfurious- VIP
Je n'en doute pas !Carrera du Quercy a écrit:Ce Tyre One me tente bien.
Mais si tu ne fais que les vidanges.... Regarde l'amortissement de cet achat par rapport au fait d'aller cher un indépendant pour ce type d'intervention....
Ceci dit, si tu veux te lancer un peu plus dans la mécanique de ta grenouille, il faut investir
yenephilippier- VIP
Cela sera dommageable d'être sous la voiture et de d'avoir le système se refermer tout seul.....
Le système le plus sécuritaire:
- Les vérins électro-mécaniques, utilisant une vis à rouleaux satellites. Le système est irréversible mécaniquement.
Tous les autres systèmes, électro-mécaniques à vis à billes ou simplement hydrauliques sont TOUS réversibles.
Ils doivent donc êtres équipés d'un blocage automatique de position. Donc prudence avant l'achat et bien étudier le dossier technique de l'appareil. Ce n'est pas parce-que c'est écrit sur la doc que le système est "sans faille".
Pour mon compte, je préfère les entreprises de produits "de pros". Dans la sécurité, il n'y a pas de petites économies !!!
Pour avoir travaillé dans une société où la sécurité était poussée à l’extrême (le mot est faible), les impondérables subsistaient......
Ceci n'est que mon conseil qui n'engage que moi et bien sûr, chacun fait comme il le souhaite
Max93- VIP 2000
A confirmer avec Fred, lui qui fait ça "les yeux bandés"
Pour mon cas, cela serait, "au mieux", à genoux effectivement.....
» CALE LEVAGE CRIC
» Pb vitre électrique > levage, baissage des 3 cm en haut
» Levage véhicule avec cric-roulant.....?
» Auto Classiques
Aujourd'hui à 21:32 par 4SGT
Aujourd'hui à 20:51 par phil74
Aujourd'hui à 17:47 par Reigua
Aujourd'hui à 13:59 par Arnaud1977
