Fonctionnement toit ouvrant
Bientôt 2 ans de bonheur mais aussi de fignolage en tout genre avec ma 996.
Depuis l'achat, le fonctionnement du toit ouvrant me laisse perplexe.
En effet, pour pouvoir l'ouvrir complément, il faut tout d'abord que je l'entrouvre en "position inclinée", puis le referme complètement pour, enfin, pouvoir l'ouvrir par coulissement.
Ce petit rituel se répète à chaque utilisation après avoir coupé le contact.
Tout ceci n'a rien de vraiment rationnel et ne correspond pas au descriptif du manuel d'utilisation.
Donc, dernièrement, j'ai, entre autres, offert un nouveau bouton de commande à mon jouet mais en vain !
D'autres que moi ont-ils eu ce pb ?
Comment le résoudre à moindre frais ?
Merci et a++++++++++
PFAFF- 4000 tr/mn
Re: Fonctionnement toit ouvrant
Je pensais le fautif être le panneau de commande devenu dingo?
Si çà se trouve faut juste le ré-initialiser à la valise, vas savoir? Je verrai çà lorsque j'aurai l'occasion de la déposer au garage.
2NI- VIP 2000
2NI, tu as peut-etre raison en pensant à une intervention à la valise.
En tout cas, ça n'a rien à voir avec le bouton de commande.
A moins que l'un d'entre vous ait une autre piste....
PFAFF- 4000 tr/mn
Pas grave, il pleut
PFAFF- 4000 tr/mn
2NI a raison coup de valise avant de changer le couteux moteur...
Gexflat- VIP 3000
Gexflat a écrit:Pas eu ce problème (je touche du bois) et je ne me rappelle pas d'une autre demande sur le forum
Si si en fait j'ai vu hier un nouvel arrivant sur le forum qui a le même symptôme! Je semble en revanche le seul avec une 997. M'enfin le système de TO est identique à priori.
Je m'occuperai de çà et de qq autres bricoles à voir après mes ouacances et la rentrée, je sais pas on verra mais disons vers fin Septembre. C'est pas pressé t'façon.
2NI- VIP 2000
EngineSS- 2000 tr/m
EngineSS- 2000 tr/m
PFAFF- 4000 tr/mn
Un petit claquement en fin de course...
Sauf que quand je suis le process de réinitialisation cela fonctionne parfaitement mais dès que je coupe le contact et que je le remets on dirai que la procédure n'a pas été mémorisé et le bruit revient.
Maintenant, je ne suis pas un expert en traduction en anglais.
BigJim- 4000 tr/mn
De ce que j'ai lu sur les forums anglos-saxons (ici et ici), le problème est assez classique et fréquent sur 996 et 997. Comme l'a dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Le problème viendrait de la mémoire du système qui est incluse dans le moteur du TO et que l'on ne peut pas réparer indépendamment.
Il faut donc acheter un nouveau moteur, si possible neuf afin de ne pas devoir le re-changer dans 6 mois...
Plusieurs références existent (996 624 211 00, 996 624 213 00, 997 624 211 00...) et semblent correspondre aux années de fabrication. La dernière référence en date semble être celle-ci : 997 624 213 00. Le tarif est autour de 330€ chez Rosepassion.
Je vais aller en CP pour voir les tarifs et les questionner sur ces différentes références.
Le changement du moteur n'est pas très compliqué : tuto ici
JonOlsson- 3000 tr/mn
Ayant aussi ce fameux problème , avez-vous solutionné en changeant le moteur ?
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
Reste à préciser si Phil a changé le moteur pour que cela rentre dans l'ordre !
Car j'avoue moi non plus , n'avoir pas bien saisi sa réponse . (de constat ou de réparation)
je me suis fait une raison de ce petit désagrément..
On va attendre le retour de JonOlsson pour voir ...
xav590- VIP 3000
Mais dans l'absolu, j'hésite encore entre en commander un d'occasion sur Ebay.com pour une centaine de $ avec le risque de se retrouver avec la même panne au bout de quelques mois, ou en acheter un neuf en concession (autour de 300€ de mémoire quand j'avais posé la question en CP il y a quelques mois).
xav590- VIP 3000
Meme constat, achat d’un nouvel interrupteur, zero gain et toujours le meme soucisphil74 a écrit:même problème pour moi j'ai changé l'interrupteur mais ça n'a rien changé
![:cry: 😢](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f622.png?v=2.2.7)
Du coup je ne vois que le remplacement du moteur
![:tired_face: 😫](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f62b.png?v=2.2.7)
Nico78- 1000 tr/mn
Gregory01- VIP
J’ai eu la même galère en 2017 quand j’ai eu ma 996.
J’ai comme vous tourné le problème dans tous les sens. Je suis allé chez Porsche aussi mais ils ne savaient pas apporter de solution. Bref un interrupteur neuf et 5 reprog après (la séquence restait en mémoire tant que le contact restait mis puis s’évanouissait entre deux conduites) , j’ai fini par changer le moteur moi même. Ça se fait facilement soi même en moins de 30 minutes sans forcer et en étant méthodique. Changement opéré en 2018 et depuis plus de problème : tout fonctionne parfaitement.
Bonne chance à tous…
eber- 2000 tr/m
J'ajoute que la procédure pour la réinitialisation ne fonctionne pas sur la mienne.Nico78 a écrit:Meme constat, achat d’un nouvel interrupteur, zero gain et toujours le meme soucisphil74 a écrit:même problème pour moi j'ai changé l'interrupteur mais ça n'a rien changé
Ou alors il faut opérer contact mis mais moteur coupé car j'ai essayé chaque fois moteur en marche.
Cela dit, je vois que le remplacement du moteur est visiblement nécessaire lorsque je lis vos commentaires.
Merci pour les retours et bonne journée
Nico
Nico78- 1000 tr/mn
Moi je ne m’y suis pas habitué.
Et surtout je me suis dit : un jour mon toit sera ouvert, il se mettra à pleuvoir, et mon toit restera ouvert potentiellement…
Donc j’ai réparé.
Et ce à quoi je me suis habitué c’est d’avoir un fonctionnement normal
![:blush: 😊](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60a.png?v=2.2.7)
eber- 2000 tr/m
Idem,eber a écrit:Bof…
Donc j’ai réparé.
je n'aime pas avoir quelque chose qui ne fonctionne pas ou pas bien dans mes autos, donc case moteur de TO en prévision !!!
Nico78- 1000 tr/mn
» joint toit ouvrant
» Entretien toit ouvrant ??
» Claquement toit ouvrant 996
» vibrations toit ouvrant
» Fiche inconnue
