Levre 996 4S comme neuve
Bref chose à ne surtout pas faire la TT ne tiens absolument plus la route !!!!! C'est ultra dangereux !!!!!
Donc comme elle à parcourue environ 60 kms je la considère comme neuve ;)
Son prix de vente constaté est de 150/60 euros plus les ports.
Je précise que c'est une origine Porsche et je la propose à 135 euros FDP compris.
Mais je répète surtout ne pas la monter sur une TT les seuls 911 ou c'est possible : 996 4S , Millenium , Ou une C2/4 équipée d'un pc avant de 4S / TT
voilà a votre bon coeur en MP
riri911- 4000 tr/mn
Re: Levre 996 4S comme neuve
Je pense à acheter une lèvre en polyuréthane mais avant je veux être sûr qu'ils ne me fourguent pas une version 4s pour ma TT.
on a qu'une vie !
Olivebdr- 4000 tr/mn
on a qu'une vie !
http://www.passionauto.com/A-12722-lame-inferieure-spoiler-avant-noir-996-4s.aspx
L'influence sur la tenue de route est dingue on m'avait prévenu pourtant.... résultat ....;
Bon elle est vendue normalement j'attend le chèque avant de retirer l'annonce ;)
riri911- 4000 tr/mn
Max93- VIP 2000
http://www.passionauto.com/A-12718-lame-inferieure-spoiler-avant-noir-996-turbo.aspx
Ou
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-turbo-2001-996-turbo-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M566/carrosserie/pare-choc-avant-et-arriere/B298
luc911- 4000 tr/mn
74 USDet 100 de fdp ça nous pose le tout à environ 150 euros livré contre 300 en france .... ;)
riri911- 4000 tr/mn
riri911 a écrit:Voilà j'ai remplacé ma lèvre de 996 TT qui était HS par une de 996 4S qui avait l'avantage d'être moins basse mais aussi moins chère et plus jolie à mes yeux.
Je suis étonné d'une telle influence, pourtant les 4S tiennent le pavé.
qu'est ce que ça donne exactement comme réaction?
nicov- 3000 tr/mn
Au dessus de 120 l'auto se comporte comme si elle avait une pince positive, la plus petite sollicitation du volant provoque un écart quasi incontrôlé plus le déclenchement des voyants ABS et PSM, ces derniers doivent chercher a corriger en permanence et finissent par se mettre en default.
La diference doit venir de l'aileron de la turbo qui n'a pas la même portance que la 4S et aussi sans doute des deux prises d'air dans les flancs.
riri911- 4000 tr/mn
Max93- VIP 2000
on a qu'une vie !
Comme j'ai la ferme intention de remettre un pare-choc d'origine (qui attend à la cave), je suis curieux de découvrir s'il peut y avoir une différence.
http://fullcartuning.fr/pu-design-oem-style-avant-lame-de-pare-choc-polyurethane-porsche-911-coupe
greglu- 1500 tr/mn
Max93 a écrit:Top
Pas de quoi
Dans la liste des prochains achats. Ma lame AV est un peu déformée et même d'un coté grattée. à 300€ pièce ce défaut esthétique n'était pas gênant. A moins de 130€ ca me gène un peu plus :-)
D'abord la batterie puis la lame. Un peu hors sujet mais Power Groupe en Alsace vend des Varta F18 (vraiment top) pour 96€ FDP inclus .....
greglu- 1500 tr/mn
riri911- 4000 tr/mn
Intéressant ces retours,benfuit a écrit:Le phénomène de vibration que tu décris, je l'ai aussi...sur une Targa avec pare-choc et lame de 4S, malgré 2 équilibrages et un changement de pneus.
J'ai aussi un PC de 4S sur ma C2.
J'ai bien noté quelques vibrations vers les 100km/h mais rien de majeur...
Mais aucun écart à grande vitesse.
Je compte repasser en PC d'origine donc je verrai bien..
nicov- 3000 tr/mn
riri911- 4000 tr/mn
Par conte ça sent le produit d'import chinois a plein nez. N'attendez pas de la fabrication en Europe...
Enfin, à la différence de la pièce d'origine, il faut la coller et la visser dans le PC. C'est pourquoi je n'ai pas encore franchi le pas.
on a qu'une vie !
Max93- VIP 2000
"les turbos c'est comme le viagra une réponse aux problèmes de couple"
996ttnico- VIP
Qualité du plastique top rien a envier à celui de la pièce d'origine.
Ajustement parfait, tout est parfaitement aligné rien ne dépasse les points de fixations sont nickels on a l'impression d'une pièce OME .
Pour 152 euros livré il n'y a pas de doutes à avoir vous pouvez foncer ;)
riri911- 4000 tr/mn
avec photo ca serait top
Max93- VIP 2000
J'espère que tu n'as rien changé d'autre histoire d'être sur de la relation de cause à effet.
je retente ma chanceriri911 a écrit:Je vais tester demain ;)
avec des photos ??
Max93- VIP 2000
Autre chose PSM et ABS qui s'allumaient j'ai fouillé et j'ai trouvé le coupable : Le débimétre qui était un " chinois sans marque " Remplacé par le Bosch d'origine et pop comme par magie plus ce probléme, mais chose plus importante des pic a 0,9 bars contre 0,7 avant .....
Pour la photo j'ai zappe mais clairement c'est exactement pareil que la lame OEM ;)
riri911- 4000 tr/mn
Du coup, je suis plus que jamais impatient de remettre un pare-choc d'origine sur ma belle.
Merci pour le partage.
si j'en prend une j'en ferait pour faire un retour su le forum.
cool si le comportement est revenu a la normal ;)
Max93- VIP 2000
riri911- 4000 tr/mn
» Pince à riveter neuve
» pompe a eau neuve porsche 911 996
» Clé Dynamométrique FACOM neuve pour ecrou central
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
