Mayday défaut "correcteur de site défectueux"
Depuis 3 jours j'ai d'affiché au tdb le défaut "CORRECTEUR DE SITE DÉFECTUEUX" et il ne veut plus me lâcher. Renseignement prix au prés de Google, un de mes meilleur pote, ça a un rapport avec les phares au xénon. Il y a 2 capteurs d'inclinaison sur chaque essieu à 75 boules pièce chez Rose Passion, avant de les changer je voudrai être à peu prés sûr que cela vient bien de cela.
Merci de bien vouloir vous pencher sur mon cas, j'aimerai bien régler cela avant la sortie de Jojo dimanche prochain
un capteur d'inclinaison ça ressemble à cela :
bishop77- VIP
Re: Mayday défaut "correcteur de site défectueux"
as-tu débroché l'un des deux capteur pour voir ce que cela pourrait générer ? Pour voir ?!!
Sans quoi , peut être du côté des fusibles des phares , les supprimer qq minutes pour réinitialiser l'électronique ...
Une piste basique certes , mais le pragmatique des fois évite de se monter la viole ...
Après roulage 10 kms et 2 arrêt et redémarrage, disparition du défaut PASM (ouf !) mais toujours défaut " CORRECTEUR DE SITE DÉFECTUEUX"
bishop77- VIP
Memed- 2000 tr/m
Trouve une entrée de garage en pente ou quelque chose du genre avec un beau dénivelé.
phares allumés, tes correcteurs d’assiettes devraient automatiquement corriger le faisceau lumineux vers le bas si la pente monte et vers le haut si elle descend. Si l'un des deux phares ne corrige pas, c'est son capteur.
Sinon, essaye via Durametric et décocher l'option XENON et voir ce que dit la lecture de défaut suivante.
Tiens nous au jus
A bientôt sous les tropiques.....
fpinault- 1500 tr/mn
bishop77- VIP
bishop77- VIP
En tout cas , bravo pour cette réparation !
C'est quoi ces gants de gynéco pour enlever une petite pièce en plastoc .... ???
Alors que t'as trempé tes mains nues directement dans ton moulin !!!
Ou a-t-il du sang bleu , ce noble personnage ? Alors ...? château à Nemours ...?
j'adore faire de la méca, mais je ne supporte pas d'avoir les ongles en deuil pendant 3 jours après même en jouant de la brosse à ongles et de l'Ajax poudre, en plus je t'explique pas toutes les saloperies contenues dans l'huile qui passe directement à travers la peau. Pour info, pour refaire le moteur de titine j'ai commandé 10 boites de 250 gants d'examen, et il doit me rester 3 boîtes entamées, donc un moteur = 800 paires de gants d'examen minimum !
bishop77- VIP
Quand j'étais en Afrique Centrale on sortait le moteur du 4X4 avec un palan
directement attaché sur une branche de Baobab et sans gant ;
bon c'est vrai que las bas ils ont déjà les mains noires..... !!!!
» témoin pression d'huile défectueux
» témoin d alerte au tableau de bord defectueux
» Vidéo "test" pour allumage défectueux (Attention ça tourne . . . )
