-17%
249 € 299 €
Démontage Pare-chocs Arrière sur 997
Démontage Pare-chocs Arrière sur 997 Empty Démontage Pare-chocs Arrière sur 997
Message par slc-997 Lun 11 Avr 2016 - 20:40
Mes Valves de PSE sont grippées et n'ayant pas des mains de sages-femme, impossible de les attraper pour leur mettre un petit coup de dégrippant ..
Je vais donc devoir démonter le pare-chocs arrière sur ma 997 ..
Démonter OUI, mais on commence par où ?  Quid
On démonte les feux, les vis, et ça tombe tout seul ?
j'ai bien noté quelques vis ici ou là, mais y a t-il des clips cachés et fragile ?
Je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet, alors si l'un d'entre vous a déjà procéder à ce démontage et remontage, je suis preneur de quelques conseils !!
slc-997
slc-997
7000 tr/m
7000 tr/m
Démontage Pare-chocs Arrière sur 997 Empty Re: Démontage Pare-chocs Arrière sur 997
Message par mike91 Lun 11 Avr 2016 - 20:46
mike91
Message par slc-997 Lun 11 Avr 2016 - 20:59
Merci ... ça semble donc facile, maintenant, j'ai découvert que les protections contre la chaleur ne sont pas fixées au pare choc, il y aura donc ça à démonter ensuite, suffit de chercher les vis !  Smile
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Quoi de plus beau que le Son du Flat6 ...
slc-997
slc-997
7000 tr/m
7000 tr/m
