Claquement avant droite et gauche
Page 2 sur 2 • 1, 2
J ai un claquement lorsque je tourne le volant de manière un peu brusque en roulant doucement, à l avant droite et gauche.
Un diagnostic au téléphone supposerait un changement des silent blocks.
A confirmer en mettant la voiture sur,le pont.
C est normal à 54 000 km de changer les silent blocks? Ma modus à 160 000 kms et j ai pas touche aux silent blocks...
C est un billet de combien?
Re: Claquement avant droite et gauche
S'agissant de pieces essentielles à la sécurité, ça ne pose pas de pb pour les assurances ?
quand je l'ai achetée (février 2015) et aucune mention à ce sujet ???
et que mes butées d'amortisseurs avant n'existaient quasiment plus (entièrement fondue) que j'ai changé bien entendu moi même en même temps que les amortisseurs (les 4) qui avaient 13 ans !
Là c'est de l'assurance mon ami !
Il n est pas possible que les ressorts se soit déformés???
slhugo- 1500 tr/mn
Car comme tu dis que la partie supérieure ne reste pas en place dans son logement
c'est qu'il y a un problème, si réellement c'est sûr qu'ils sont en pression ?
Ta bague d'appui en caoutchouc sous le roulement de direction est bien dans le bon sens ?
Car le dessous est incurvé (arrondi) pour recevoir le haut du ressort.
Normalement une fois qu'il est dedans et en pression il ne peut plus en sortir.
A gauche ça donne pareil.
Peut être que mon bruit vient de la spire qui touche à la coupelle, j'ai fait un essai en tournant les ressorts d'un demi tour pour faire en sorte que la spire ne touche plus, mais le clong clong est toujours là.
Donc c'est même pas sûre que mon bruit vienne de là
slhugo- 1500 tr/mn
T'as vu comme elle est pliée, normalement elle doit bien plaquer contre le roulement de direction.
slhugo- 1500 tr/mn
Tu sais, lorsque j'ai fait changer les 4 amortisseurs en CP, j'ai récupéré ma grenouille avec le carrossage à neutre sur la roue gauche et au max sur la roue droite.... J'ai écris le détail plus haut dans les posts....JCHEMERY a écrit:Dire que je suggère a un membre du forum de faire poser son sigle Targa par le CP pour pas se planter ! Alors que vous démontez vos trains avant ou arriere !!!!
Alors, je préfère le faire moi-même. Comme dit Claude, mon assurance, c'est moi
Lorsque je roule sur mauvais revetement (et cela ne survient que sur mauvais revetement) j'ai un bruit de claquement à l'avant sans pouvoir déterminer si ça vient de droite ou de gauche...quand la route est en bon état aucun bruit anormal, de même lorsque je braque a droite ou a gauche sur revetement normal tout est ok...
J'ai changé mes 2 amortos avant, mais de ce côté aucun problème, les ressorts sont bien dans leurs logements et le montage a été bien fait et revérifié après roulage sur 1000km.
Ce bruit existait de toute façon avant le changement d'amorto. Quand je les ai changé j'ai vérifié les biellettes des 2 côtés et elles sont en bon état (enfin les caoutchouc), par contre je n'ai pas été voir les silent bloc de la barre stabilisatrice (ce que je ferai bien sûr).
En dehors des silent blocs de la BS, avez vous des idées sur l'origine de ce claquement?
La voiture a 98.000km
zetb- 2000 tr/m
Pour vérifier des le bon fonctionnement de biellettes de barres stabilisatrices, AV ou AR, il faut les démonter et tirer sur chaque extrémité pour faire éventuellement "claquer" le jeu excessif de la rotule... Si claquement, c'est à changer !
Perso, faisant du circuit et montant souvent sur les vibreurs, ces pièces là ont un vieillissement accéléré, mais sont très facile à remplacer.
Merci GilouGillou91 a écrit:Un jeu de silent-blocs de barre stabilisatrice est souvent évoqué mais ce n'est généralement pas ça qui est en cause.... Il faut impérativement contrôler les rotules des biellettes de ces mêmes barres pour faire le diagnostique...
Perso, faisant du circuit et montant souvent sur les vibreurs, c'est pièces là ont un vieillissement accéléré, mais sont très facile à remplacer.
Je vais effectivement d'abord vérifier les silent block de la BS, mais pour les biellettes lors du changement d'amorto, je n'ai démonté que le côté qui vient fixer la fusée d'amortisseur...
Qaund tu dis "tirer sur chaque extrémité" cela veut dire que j'essaie de les tirer brutalement ou progressivement par chaque rotule jusqu'a entendre un claquement?
Du coup si je les démonte il faudra que je repasse par un contrôle de la géométrie?
zetb- 2000 tr/m
François Pugnet- 4000 tr/mn
François Pugnet a écrit:Tirants de chasse. Je viens de les faire. Mêmes symptômes.
Gillou91 a écrit:Tu peux tirer/pousser d'un coup sec... Si du jeu est présent, tu entendras un "clac" dans la rotule.... Pas de contrôle de géométrie car tu ne touches pas aux rotules essentielles de direction et bras principaux.
zetb- 2000 tr/m
Furax a écrit:Mais ne pas négligér les bielettes de barre stabilisatrice qui sont souvent hs comme dit gillou.
Et cela vaut presque rien...
Donc, ne pas hésiter à les changer.
Benoit41- VIP 2000
Merci Furax...donc en résumé procéder par étape : 1) vérifier les silent blocs de la barre stabilisatrice, 2) les biellettes de la barre stabilisatrice (les miens semblent être en bon état) et en 3) les tirants de chasse (d'ailleurs comment savoir si ils sont HS?)...Pour les silent blocs de la barre stabilisatrice, j'ai vu que certains recommandaient les silent blocs de chez Powerflex (couleur violets) pour leur durabilité vs origine...vous en pensez quoi? merci encore pour vos éclaircissements
zetb- 2000 tr/m
Pour les tirants de chasse tu démontes au niveau du bras principal et tu secoues, si ça claque c'est mort. Vu le prix de toutes façons les changer ne peut qu'être bénéfique.
Prends du meyle bon rapport qualité prix.
François Pugnet a écrit:Après changement des tirants il faut refaire une géométrie train AV.
Avant ou arrière la géométrie n'est utile que si tu changes les bras principaux, il n'y a pas d'exentriques sur les transversaux.
zetb- 2000 tr/m
zetb- 2000 tr/m
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Porte moyeux avant droite Porsche 986/996
» recherche phare avant gauche 996 C2
» Lève vitre avant gauche 996 phase 2 [VENDU]
Aujourd'hui à 12:57 par sportback
Aujourd'hui à 12:07 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
