Recherche 997 4S PDK
Si quelqu'un a un tuyau ou entend quelque chose, je suis à la recherche d'une 997 4S PDK (version) coupé. Kilométrage entre 40 000 km et 80 000 km.
Je n'ai pas d'idée particulière quant à la configuration intérieure/extérieure. Si possible avec les options PSE et sièges sports.
Prix à discuter en fonction de la configuration des options.
Premier contact par MP.
Merci!!
cal67
cal67- 3000 tr/mn
Re: Recherche 997 4S PDK
Attention PDK sur phase 1 !
Pour le reste super caisse
Travailler .. Travailler ... Travailler .... Comme si j'avais le temps !!!
Oberpallen- 3000 tr/mn
cal67
cal67- 3000 tr/mn
Allez on va essayer de te trouver ton jouet
Toute aide est appréciée. Merci pour ton coup de main.
cal67
cal67- 3000 tr/mn
Je confirme la PDK est sur la 997 (Phase II) à partir de fin 2008, avec aussi un nvx moteur, PCM, etc... .Oberpallen a écrit:Sauf erreur la phase 1 existe en PDK .. Qui n'est pas sans reproches !
Ah la boite PDK c'est tout un poème......
Frog77- VIP 2000
Oui phase 2 uniquement Distribué à partir d'août 2008 pour être précis, date du début du millésime chez Porsche pour la plupart des modèles de base ( les séries particulières peuvent être lancées en cours d'annnée de millésime.Frog77 a écrit:Je confirme la PDK est sur la 997 (Phase II) à partir de fin 2008, avec aussi un nvx moteur, PCM, etc... .Oberpallen a écrit:Sauf erreur la phase 1 existe en PDK .. Qui n'est pas sans reproches !
Ce n'est pas difficile à trouver: sans aller très loin il y en a beaucoup sur le boncoin et la centrale ( souvent les mêmes).
Le PSE n'est pas une grande réussite sur ce modèle, vise plutôt une avec SCART ou sans rien et fait toi monter un SCART toi même.
Allez -1 pour moi
un - 1 bien mérité pour avoir dit des sottises sur la , PDK tant adulée !
C'est tout à ton honneur d'avoir autant d'humour ...
» Recherche 996 2/4/4S
» recherche 996
» recherche 996 4S ou 997
» Recherche 996 Cab 3.4
Hier à 16:22 par Guyana
Hier à 13:57 par Reigua
Hier à 9:15 par Reigua
Hier à 9:13 par phil74
Jeu 30 Mai 2024 - 22:52 par mataiva66
Jeu 30 Mai 2024 - 15:43 par dyoud
Jeu 30 Mai 2024 - 0:06 par nicomairey
» Changement amortisseurs diy
Mar 28 Mai 2024 - 11:15 par fantasia91
» problèmes PCCM+ sur 996 4S
Mar 28 Mai 2024 - 7:13 par Franck81
Lun 27 Mai 2024 - 22:39 par Lepoulpe66
Lun 27 Mai 2024 - 21:48 par PalmaSun23
Lun 27 Mai 2024 - 21:15 par PalmaSun23
» Rénovation de jantes
Lun 27 Mai 2024 - 21:13 par Sebd
Dim 26 Mai 2024 - 21:25 par Sylvain 996
Dim 26 Mai 2024 - 1:04 par Gillou91
» vend 996 tt
Sam 25 Mai 2024 - 15:50 par gghenri4
Sam 25 Mai 2024 - 12:51 par 4SGT
Sam 25 Mai 2024 - 10:43 par mataiva66
Sam 25 Mai 2024 - 7:12 par thierry66
Ven 24 Mai 2024 - 17:03 par Arnaud1977
Jeu 23 Mai 2024 - 23:30 par Gregory01
Jeu 23 Mai 2024 - 20:20 par x51
» Détrompeurs sonde lambda
Jeu 23 Mai 2024 - 14:02 par Samgt
» joint lunette AR
Jeu 23 Mai 2024 - 10:41 par jerry_17
