Protection Anticarjacking par code
Je me pose une question depuis l'achat de ma 911 997 tout récemment,
Sur ces modèles nous devons appuyer 2x sur un petit bouton en dessous du volant avant x minutes sinon la voiture s'immobilise et s’éteint , un bip retenti pour nous rappeler de le faire durant les premières minutes de route, mais pour les car-jackeurs, cette protection n'en est pas vraiment une puisque très connue de toute le monde et manipulation identique pour chaque porsche 997 et cayman...
Alors je me demandais si c’était possible de relier ce système de coupe circuit a un pad numérique ou l'on entrerait plutôt un code à la place d'une simple pression sur un bouton qui se trouve toujours au même endroit connu de tout le monde !
Il me semble avoir lu qu'il existait cette option a code plutôt que le simple bouton , mais vu que je ne l'ai pas , y a t'il une autre solution d'après vous?
Merci :p
underg- 4000 tr/mn
Re: Protection Anticarjacking par code
En tout cas j'ai un petit bouton sur la droite en dessous du volan , a chaque démarrage je dois presser 2x dessus, j'ai un ami avec un cayman qui as identiquement le même système...
Si on oublie de presser le bouton , un beep de rappel après x mètres retentit ,si toujours pas de pression sur le bouton le véhicule s'arrete apres encore quelques mètres de plus.
underg- 4000 tr/mn
2NI- VIP 2000
Ce ne me paraît pas être une protection supplémentaire intéressante surtout si c'est connu de tout voleur en puissance.
Je vais essayer de me renseigner sur Google
underg- 4000 tr/mn
9ff- 5000 tr/m
Je vais faire une photo de l'endroit du bouton de mise hors tension du système.
Je me demande juste si c'est quelque chose qui a été installé par l'ancien propriétaire ou si c'est une option?
Car ma 997 est une 997 Allemande, et la cayman de mon ami provient de Belgique, donc ca n'a rien avoir avec le pays apparemment d'importation.
underg- 4000 tr/mn
maxandfurious- VIP
underg- 4000 tr/mn
eristoff33- 6000 tr/mn
Ce n'est pas grave pour le moteur ?
infinitiman- 4000 tr/mn
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Je n'ai pas encore fait le test de laisser la voiture s’arrêter, mais j'ai ce week end laisser plus longtemps le beep sans appuyer, il y a eu un beep de plus en plus continue, et puis un voyant sur le tableau de bord jaune, un point d'exclamation entouré, la j'ai quand même appuyer pour pas que elle s’arrête , et ensuite plus de beep bien sur.
underg- 4000 tr/mn
Je ne suis pas sûr que ce genre d'arrêt forcé soit très "bon" pour le moteur !
Maintenant je serais curieux en effet aussi de savoir a quel endroit se situe la coupure mais comment le savoir... Je ne connais pas la marque du module et pas chaud pour démonter tout les plastique en dessous du volant juste pour le savoir ^^
underg- 4000 tr/mn
Perso, j'ai installé un tracker GPS ! simple, efficace et pas cher.
on me vole la voiture, je suis prévenu ... et je peux couper l'alimentation à distance ( dès que la voiture roule à moins de 20 km/h, raison de sécurité ...)
Bonne soirée.
eblond- 3000 tr/mn
underg- 4000 tr/mn
j'ai installé un COBAN 303D ( produit chinois, mais pas sur qu'il puisse y avoir une autre origine)
Prix d'achat 50 € avec FDP.
Installation hyper facile ...
Carte sim avec un abo à 2€ par mois.
Fonctionnement hyper simple.
Bonne soirée.
eblond- 3000 tr/mn
ca m'a l'air de valoir le coup de creuser la question ^^
Quel type de carte sim faut il ? une prépayée fonctionnerait elle ?
et quand tu dis installation hyper simple, ca consiste en quoi ? car sur le module en question je vois que ca sort 3 fiches
underg- 4000 tr/mn
Les prix vont de 25 à 110 euros, essentiellement selon le mode d'alimentation (batterie intégrée ou pas, longue durée ou pas).
Tu tapes "Traceur GPS" dans Gogol et t'en as pour 1h.
type996- VIP
underg- 4000 tr/mn
il y a plusieurs cables.
- un + permanent
- un + apres contact
- une masse.
Pour ces 3 là je mes suis raccordé, sur le faisceau Autoradio.
Le + permanent permet de recharger la batterie intégrée du système en cas de débranchement de la batterie ( autonomie largement suffisante)
ensuite il y a 2 cables qui alimentent un relais pour la coupure Essence ( super facile à brancher sur une 996 ), derrière la boite à fusible.
Pour tout ce branchement, démontage et autres ( 3h , et tranquille ... )
Ensuite pour l'utilisation :
il est possible d'interroger le système, et il renvoi l'adresse de la voiture.
il est possible de lui demander de nous envoyer un SMS dès que le véhicule bouge.
et grace à la télécommande, cela fonctionne comme une alarme, si détection d'ouverture de porte, envoi d'un SMS
Il nous est possible, en toute confidentialité d'écouter dans la voiture.
Possibilité de couper l'alimentation de la pompe à essence.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de défaut au système.
eblond- 3000 tr/mn
pour la carte Sim cela se passe comment?
une prépayée marcherait elle ?
Tu nous a parler d'un abo a 2euros/mois ? C'est spécial ?
underg- 4000 tr/mn
moi j'ai une free à 2€ avec SMS
Prépayée, oui je pense si SMS
eblond- 3000 tr/mn
Donc free à 2 € pas possible pour toi.
eblond- 3000 tr/mn
Si je prend une prépayée, je la recharge de 10 euros par exemple tout les 6mois ou 1 ans afin que la carte ne se désactive pas , ca devrait être bon je pense ...
underg- 4000 tr/mn
9ff- 5000 tr/m
eblond- 3000 tr/mn
J'ai regardé le coban 303 tu A ajouté une option pour la pompe a essence? Je ne trouve pas de description en francais tu n'aurai pas ca ? 😉
9ff- 5000 tr/m
Bref on est pas sur une 308 un peu optionnée où là le voleur risque de ne pas se douter qu'il y a un tracker et donc véhicule qui sera sujet au vol par le moindre margoulin !
Ensuite concernant l arrêt à distance, même en dessous de 20 ou 30km/h, actionnement totalement interdit par un particulier ! Les voleurs sont tellement cons qui peuvent projeter ton véhicule en cours d arrêt contre unpieton ou une foule et même à 30km/h, 1t3 contre un pieton, ça tue ! Et c'est toi qui te retrouvera en tôle... Et oui...
Légalement tu seras considéré comme responsable de l accident ! Et franchement ça n'en vaut pas la chandelle ! Toi tu iras en prison, les voleurs auront pris la fuite pendant que le pieton fera son dernier souffle entouré par la foule sous ton véhicule !
Après y a des solutions Anti car jacking avec jeton radio que tu gardes dans ta poche. Si au dessus de 30 secondes tu n es plus dans le véhicule, le véhicule ne peut pas dépasser les 30km/h et l alarme retenti pendant que le voleur roule avec ! Mdr 😁
GoldenPie- VIP
Pour moi, la première chose que l'assurance m'a demandé pour être assurable était de faire monter un tracker, d'une société imposée par eux....
Pour le reste des gadgets, si je suis victime d'un car jacking, je laisse le gars partir avec la voiture.....
Je ne veux pas risquer quoi que ce soit et encore moins être impliqué dans un accident causé par le voleur. J'appellerai juste la société qui gère le suivi et c'est tout pour moi
Gillou91- VIP Team Porsche
bonsoir,Gillou91 a écrit:GoldenPie, tout à fait d'accord avec toi !
d'accord avec vous.
yasby- 1500 tr/mn
et n'y a t'il pas de risques que des hackers s'en servent pour trouver les voitures ?
Tesla- 6000 tr/mn
j'ai aussi cet "Anticarjacking" avec le bouton sous le volant. Véhicule provenance Belge, donc je pense que cet une option ou un équipement imposé par les assureurs en Belgique.
Faut que regarde si je peux pas le remplacer par autre chose !
Ratagaz- VIP
Vous croyez que les voleurs vont venir se frotter à vos Porsche sans brouilleur alors que les assurances demandent d en poser en basses fréquences ...
Après vous faites comme vous voulez... C est juste drôle pour savoir où est moumoune..
Mais si vous voulez de vrais boîtiers pour éviter le vol : faites monter un vrai souvent remboursé par vos assurances. Et pour ce genre de daubes SMS : seulement pour tracker vos petites copines ! Mdr
GoldenPie- VIP
Beaucoup de placébo dans ces équipements, malheureusement !!!
Quand on voit tout le matos à la vente sur le net (scanner de fréquences, générateur de clef de mise en route, etc...) , difficile de s’y retrouver pour protéger sa voiture !!!
GoldenPie- VIP
» protection soleil de nos cuirs
» HOUSSE DE PROTECTION 991
» protection arrete de porte
» Film protection carrosserie
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
