lampe de haillon arrière
Je voudrai savoir si la lampe de haillon arrière reste allumée longtemps après que le haillon soit fermé?
(Porsche 996 TT)
Dans le doute, je l'ai débranchée.
cricritest- 4000 tr/mn
Re: lampe de haillon arrière
Je pense que notre ami parle de la lumière du capot moteur.
La logique voudrait qu'elle s'éteigne dés que le capot est fermé.
mike91- VIP
Merci pour vos réponses.
En effet, je parle de la lampe du capot moteur.
Elle reste constamment éclairée. Je ne trouve pas l'interrupteur ou le contacteur de
fermeture.
Pouvez vous m'indiquer ou il se trouve merci.
Frog77- VIP 2000
En tout cas, pour l'avant, il se situe bien dans le système de fermeture qu'on appelle "serrure" comme sur la photo ci-dessus.
mike91- VIP
Frog77- VIP 2000
Beaucoup de personnes confondent serrure et barillet...
mike91- VIP
Frog77- VIP 2000
Ma phrase avec la serrure et le barillet était de trop en fait...
mike91- VIP
Le lendemain j'ai constaté les 2 fois que la lampe marchait à nouveau.
J'avais immaginé un effet de surchauffe, mais à la réflexion il y a peut être une temporisation: je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire un Test
Je vais voir pourquoi mon contacteur ne fonctionne pas.
» ampoule arrière 996
» Démontage du cache arriére en dessus siéges arriére ? + collant sur vitres compteurs (vitesse et température eau)
» feu led arriere 996
» Feu arrière droit 3.6 - 180€
» Fiche inconnue
