Bruit à chaud
Bruit à chaud
j'ai un "clac" quand la voiture passe sur une route mal revenue ,mais cela uniquement quand la voiture est chaude.
A froid pas de bruit.
Des infos ?
Patfreediver- 1500 tr/mn
Re: Bruit à chaud
hayllow- 4000 tr/mn
Re: Bruit à chaud
A quel kilométrage ?
infinitiman- 4000 tr/mn
Re: Bruit à chaud
Re: Bruit à chaud
Je ne vois pas le rapport entre la température du moteur et le fonctionnement des amortisseurs
Re: Bruit à chaud
Pour les 2 coupelles avant + 4 amortisseurs + géometrie je m'en suis tiré pour un tout petit peu moins de 1600€ mais j'ai bénéficié d'une promotion sur les amortisseurs "bilstein"
hayllow- 4000 tr/mn
Re: Bruit à chaud
Re: Bruit à chaud
Quand on voit la cocotte minute située entre le pare choc et les roues arrières
Re: Bruit à chaud
alexis_c17- 3000 tr/mn
Re: Bruit à chaud
C'est plutôt à basse vitesse quand je passe dans un trou
Mais à froid pas de clac
Re: Bruit à chaud
Re: Bruit à chaud
Pour ma part je penserai simplement aux silents-bloc (palier en 2 parties en caoutchouc)
de barre stabilisatrice ou aux biellettes qui tiennent cette même barre (avant ou arrière).
Pour les biellettes, il y a comme une petite rotule à chaque extrémité et quand il n'y a plus
de graisse et qu'une des 2 rotules est HS = clac clac.
Idem pour les silents-bloc cités plus haut : quand le caoutchouc est usé : fer contre fer = clac clac.
Les clacs clacs que vous décrivez sont 9 fois /10 dus à ça et sur tous les véhicule c'est pareil.
Re: Bruit à chaud
mais à droite ou à gauche ?
Pas mal les silents blocs de barre stab .....mais pourquoi à chaud
Re: Bruit à chaud
Parce que ils se dilatentPatfreediver a écrit:Ca vient de l'arrière
Crazy_Duf- VIP 3000
Re: Bruit à chaud
Re: Bruit à chaud
Robby25- bienvenue
» Bruit moteur à chaud 90°, et au démarrage, ralenti instable
» ça cogne a chaud
» 996 4 s qui cale à chaud
» probleme de demarrage a chaud.
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
