dansk
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
dansk
bonjour a tous
enfin j ai trouve comment mettre une photo
je vous joint une photo de ma belle et une photo de mon echappement Dansk achete au mois d aout
bizarre non la qualite!!!!!!
je precise aucun coup juste la deformation du metal
le montage en lieu et place des origines collecteurs et cata origine
monte dans mon atelier auto.......... et oui mm si je pose des questions bebete sur d autre sujet je fais parti de monde de l automobile depuis 25 ans et responsable d un grand centre auto sur Antibes (06)
bref klk un a deja vu ca???????
Michel c4- 3000 tr/mn
Re: dansk
Vraiment bizarre cette déformation...
Le métal doit être très fin, ce n'est pas possible autrement...
mike91- VIP
Re: dansk
y a un truc qui va pas bien la!!!!!
Re: dansk
ktoon- VIP 3000
Re: dansk
Quand tu vois que mes témoins d'usure de plaquettes ont fondu à l'arrière alors que la puissance de freinage est la plus forte à l'avant (c'est donc à l'avant que ça aurait dû fondre...), imagine la chaleur produite à l'arrière (moteur, collecteur, échappement).
Faudrait voir avec d'autres propriétaires de DANSK.
mike91- VIP
Re: dansk
mes silencieux d origine sont nickel
ma voiture ne chauffe pas un poil pompe a eau change entretien suivi par le meme specialiste depuis 10 ans ims et embrayage fait il y a un an aucun message sur le kts bosch aucun defaut piwi
pas de circuit sortie plaisir dans le 06 pas de grand trajet !!!!!!!
je vais contacter rose passions des demain voir ce qu il dise
Re: dansk
toujours efficace serieux et tres sympa
toute mes pieces de 944 atmo et turbo venaient de chez eux
je ne penses pas a une copie!!!!!
Re: dansk
On dirait que le silencieux a été aspiré de l'interieur.
Re: dansk
Re: dansk
et je penses que la voture aurai affiche un voyant moteur si les valeurs ne sont pas dans les normes.
de plus il propose chez dansk de quoi supprimmer les catas donc je vois pas trop!!!!!!!
Re: dansk
Re: dansk
pour deformer de l inox comme ca cela a du chauffer serieux
je vais donc la ramener au garage remettre mes origines et voir ce que cela donne
mais a mon avis il devait avoir un souci de fabrication
et bien sur cela tombe sur moi
Re: dansk
Un post avait été fais içi il y a un moment sur ce problème mais je n'arrive pas a le retrouver.
Re: dansk
Re: dansk
C'est clair ! le truc de fou !Crazy_Duf a écrit:哦他妈的粉红色的激情,即使卖中国复制不麻烦
Y'en a un qui a trop regardé twilight jeudi dernier !tatayé a écrit:Non impossible que rose passion vend des copies, surtout avec des Dansk...
Et y'a tatayé qui nous a inventé une nouvelle option Porshe la M-Tatayé, thermometre échappement au tableau de bord ?tatayé a écrit:J’espère sincèrement que ce n'est qu'un problème de silencieux, il faudrait voir si tu peux avec un thermomètre pour les fours si tu en as un et le mettre derrière tes échappements, voir si il n'y a pas un coté qui chauffe plus que l'autre.
Plus sérieusement, Moi je me rappelle avoir vécu ça avec des peugeots 103 quand je les bricolais, avec les fameux pots flutes et autres daubes à 50 francs...
Un petit peu d'essence et pouf ! mdr !
Des problèmes d'allumage, de l'essence qui a fini sa combustion là dedans... ?
Pas de pb de bougies/bobines ?
Serieux, ca m'inquiète, je pensais acheter une ligne Dansk pour la 944 de ma douce... question d'essayer sur la sienne avant de faire mumuse sur ma 996 (bah quoi ! elle va me servir de laboratoire, mais faut pas lui dire ! mdr !)
GoldenPie- VIP
Re: dansk
je suis tres casse pieds et meticuleux je suis un maniaque conpulsif
je regarde tres regulierement au boulot ce que me dit mon ordi car j ai la chance de pouvoir le passer quand je veux!!!!
les bobines neuves bougies filtre esence air neuf
ce qui m etonne c que le cata ou le reste autour n a pas de trace de chauf excsive
pas de couleur bizarre sur les protection etc c vraiment etrange
et surtout elle ronrone comme un gros chat
Re: dansk
J'ai déjà vu des catas chauffer au point d’être rouge et a la limite de mettre le feu a la voiture.
Sur certaines Fiat en l'occurrence. alors ça peu prêter a sourire mais ça peux donner une idée. ça me rappel les anciens qui cherchais les pannes ou les bruits a l'aide de tournevis, tout le monde rigolais mais a la fin ils avaient raison.
Je n'ai pas la science infuse loin de la, mais ce que l'on peux trouver par soi même c'est de l'argent qui n'est pas dépenser. Maintenant j’espère sincèrement que le problème viens du silencieux mais attendons d'avoir les réponses.
Re: dansk
Je suis totalement d'accord avec toi !
Mais je suis tout simplement aussi impressionné ! toutes mes excuses si je t'ai offusqué, loin de moi cette idée !
GoldenPie- VIP
Re: dansk
Re: dansk
Deux trucs m'étonnent, la déformation est en bas, et la propagation...
bah quoi ? c'est dimanche, moi aussi j'ai envie de jouer au vaudou ! Dis moi Michel... t'aurais pas nétoyé ta titine apres le changement de pot ?
GoldenPie- VIP
Re: dansk
je precise une chose
a bas regime son roque puis en montant en regime cela change de sonorite qui monte en aigue
petite chose qui me parait etrange c le sifflement qui apparait a haut regime
chicane deplace ou mal soude la est la question
probleme cata je doute l auto marche au top aucun souci les temps de chauf toujours respecte
bref mystere
rose passions m en dira peut etre plus demain
Re: dansk
Re: dansk
Re: dansk
Dorso95- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: dansk
On voit comme un bourrelet au niveau de la soudure de la flasque ARR. Tu n'aurais pas (ou quelqu'un d'autre) taper en marche ARR par hasard? Un trottoir ou une bordure?
Re: dansk
Évidemment c est fait pour se dilater au max... mais se contracter lors d un choc thermique avec de l eau ... ?
GoldenPie- VIP
Re: dansk
Reste l huile cela aurait fume derrière mm au démarrage et la voiture ne consomme pas d huile
J ai rajoute un demi litre. Pour 6000kms!!!!!
Re: dansk
Tu expliques ton cas (il y a peut etre une mauvaise série) et si c'est le cas ils sauront te renseigner.
Dans le cas d'une réponse négative, tu demandes le numéro de Dansk et tu vois avec eux.
Si tu as acheté tes silencieux au mois d'aout ils sont sous garantie
Si Dansk considère que leur pot n'est pas la cause, ils devraient te donner une raison (sera t-elle efficiente je n'en sais rien mais tu auras une piste)
Re: dansk
Pour les deux ils sont formelle aucun souci du côté de la voiture un défaut sur l échappement est pour eux évident
Doc j ai contacte rose passion par tel et mail photo a l appui j attends leur reponse!
Re: dansk
De toute façon tes pots sont garantis donc wait and see
As tu un papier de l'un d'entre eux ou des deux attestant leur dire ?
Re: dansk
On verra bien
Re: dansk
Et as-tu remis tes pots d'origine? Car je serai assez curieux de voir quelques photos de celui déposé.
Re: dansk
Mais aucune explication de Dans
Mm le centre Porsche Antibes sont très étonné!!!!!
Je démonté ce matin
Photo suivent
Re: dansk
C'est à mon sens un signe de sérieux.
J'imagine qu'ils ont du te demander de renvoyer le pot abimé.
Re: dansk
Re: dansk
Et tu t'en es rendu compte comment (bruit particulier) ?
Tu me fais peur, j'ai des dansk moi aussi
voyageur28- VIP 8000
Re: dansk
Une vibration a a décélération est apparu sûrement du a la déformation de la patte de fixation
En tout cas ça fait peur
Re: dansk
Comment sont tes supports et les alentours?
Un coup dans un trottoir et aussi parfois vite arrivé.
Clyde Barrow- VIP
Re: dansk
Re: dansk
Je vais me mettre sous la mienne pour vérifier quand mon dos ira mieux
Re: dansk
» Je vends des silencieux inox Dansk Supersound
» Achat Groupe Super Sound DANSK
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
