INSERT BAGUETTES ALU TABLEAU DE BORD
Je souhaiterai changé les baguettes noires d'origine par des baguettes en alu.
Apparemment, elles seraient difficiles à retirer
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette opération ? comme je suis pas très manuel, je voudrai pas faire de bêtise
Merci pour vos retours
Domtom77- VIP 4000
Re: INSERT BAGUETTES ALU TABLEAU DE BORD
Si c'est cela je crois qu'il existe des sur contours en alu que tu clipses sans aucun démontage
Alors bien sûr il existe des solutions que je qualifierai de bricolage. En voici une ici
(je ne sais pas si c'est admis de mettre des liens vers un autre forum)
J'ai pu accéder après m'y être inscrit.
Bref c'est vraiment du bricolage car il faut retrouver les vis qui fixent la baguette de l'intérieur du tableau de bord, percer de l'extérieur afin de les désolidariser de ces vis pour arracher les baguettes.
Il faut pas que la mèche glisse sinon
Bon je crois que j'ai abandonné l'idée, dommage mais je crois que le risque n'en vaut pas la chandelle
Domtom77- VIP 4000
il y a une vidéo explicative pour la pose, perso j'en fais depuis des années, c'est du gateau sur une pièce démontée, sur une pièce fixe c'est moins évident
Fabco- 9000 tr/mn
A l'envers, tête en bas sur les sièges, ça se fait. Je crois qu'il faut démonter les aérations pour avoir plus d'accès.
De mémoire tout se fait par le bas. Cependant, je n'ai pas de boîte à gant sur la mienne...
Ce sont de petites visses torx.
Bon courage, une fois iinstallé, c'est bon!
Clyde Barrow- VIP
Je vais regarder de plus près ce week et je vous tiendrai au courant
Domtom77- VIP 4000
Clyde Barrow- VIP
Clyde, j'ai lu ton sujet merci et bravo pour tout le travail que tu as fait
Domtom77- VIP 4000
Pour le pose des neufs, ils se clips légèrement, mais j'ai rajouté un goûté de Glue.
Grisouetrod- 2000 tr/m
» casquette de tableau de bord
» craquement tableau de bord 996
» kit enceintes tableau de bord
» Craquement tableau de bord
» Fiche inconnue
