Quel modèle?
Quel modèle?
La lecture CD n'est pas indispensable car j'aurai un chargeur 6 CD, mais elle est peut-être systématique dans les modèles double din!
Phil62- 3000 tr/mn
Re: Quel modèle?
Re: Quel modèle?
Si double din le chargeur cd d'origine est OUT!
pour un exemple:https://www.porsche-996-997.com/t599-remplacement-gps-porsche-par-super-gps-alpine
Mais il y a d'autres modèles...
scmgui1- 4000 tr/mn
Re: Quel modèle?
J'ai fait un petit comparatif ces derniers jours pour un autre membre entre les deux montages que j'ai fait sur mes deux 996, je te l'envoi en MP si cela t'interresse ?
Re: Quel modèle?
Par contre je ne savais pas qu'il fallait virer le chargeur CD si double DIN!
Cela me ferait peut-être encore plus pencher pour garder la configuration d'origine avec un bon smartphone + GPS à jour!
Sinon ton comparatif m'intéresse Daimler45
Phil62- 3000 tr/mn
Re: Quel modèle?
Je t'envoi le MP ;)
Re: Quel modèle?
Sinon pour le chargeur CD, un lecteur CD reste un lecteur CD non? Sauf si on veut du MP3 j'imagine...
Phil62- 3000 tr/mn
Re: Quel modèle?
en tout cas pour le PCM1 16 bit j'ai la cartographie 2011 et c'est bien suffisant.Phil62 a écrit:Merci de vos réponses.
Re: Quel modèle?
Ah ben super GG!gghenri4 a écrit:en tout cas pour le PCM1 16 bit j'ai la cartographie 2011 et c'est bien suffisant.Phil62 a écrit:Merci de vos réponses.
Est-ce possible que tu me la fournisses si l'affaire se conclue?
Et pour la mise à jour la manip est simple?
Phil62- 3000 tr/mn
Re: Quel modèle?
Etant voisin si tu rencontre un problème, je pourrai t'aider!! ( si mais compétence sont suffisante)
scmgui1- 4000 tr/mn
Re: Quel modèle?
Ensuite si je rencontre un souci, je n'hésiterai pas à venir te voir!
Pour l'instant la voiture est encore chez le vendeur, mais je vais la voir demain.
On verra si l'affaire se conclue!
Phil62- 3000 tr/mn
» Jantes de 997 3.6 d origine modèle Carrera III
» Post It: Catalogue pièces Porsche selon modèle
» VENDUE 997 S 3.8 355CV BVM6 (Modèle 2008) Macadamia Metallic
» quel amortisseurs
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
