Eclairage avant LED
Eclairage avant LED
Par contre, devant, déception, la position veilleuse ne donne qu'un petit filet lumineux au milieu quasi invisible le jour, sur certaines photos on voit une lumière beaucoup plus marquée qui semble venir de la position anti brouillard, mais a priori sur la mienne, pas de fonction anti brouillard, pourtant sur la molette des feux, en tirant, on voit le logo pour devant et derrière….
Pensez vous qu il existe des 997 sans fonction anti brouillard avant? ou est ce mon led qui pose problème? pourtant le système dictante est plug and play
merci beaucoup
Robinmasters- 3000 tr/mn
Re: Eclairage avant LED
Ah! au fait entre temps je suis allé faire ma courroie d'aces chez porsche. 120e j'ai trouvé ça très correct a la base il m'avait dit 140. ils ont trouve mon problème de flou de direction, barre de direction AVD faiblarde, lever jeu, a prévoir sous peu….
» Eclairage Led sur 997
» Eclairage bte à gants
» Eclairage d'orientation
» Eclairage d'ambiance Porsche 996
» Fiche inconnue
