Le Deal du moment :
Siège conducteur qui recule
+3
eblond
N3RO
7 participants
GMT + 7 Heures Siège conducteur qui recule
Message par N3RO Dim 18 Jan 2015 - 15:38
Salut les porschistes,
Alors voilà la petite chose qui me fatigue lorsque je veux pénétrer dans mon bolide c'est ce fichu siège électrique qui recule à fond alors que je ne lui demande rien !!!
Au début ça allait mais plus le temps passe plus ça m'agace ...  Smile
Donc ma question est : que puis-je faire pour "désactiver" cette action inutile et qui "use/fatigue" le moteur électrique pour rien ???
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
N3RO
N3RO
GMT + 7 Heures Re: Siège conducteur qui recule
Message par eblond Dim 18 Jan 2015 - 16:48
as tu essayé d'ouvrir ta voiture avec une autre clé ?
il se peut que le réglage de siège ait été programmé en fonction de ta clé !
par exemple j'ai deux clés programmées avec des réglages différents,
en fonction de la clé que j'utilise il règle les sièges de manières différentes.
tout cela est bien indiqué dans la notice,
si tu ne trouve pas  dis moi je t'enverrai l'info
Eric
eblond
eblond
Message par benfuit Dim 18 Jan 2015 - 17:29
En fait il s'agit (très certainement) d'une mémoire enregistrée avec la clé. Si tu as aussi un bouton 1 et 2, essaye les une fois que tu es installé, ils doivent (peut-être) avoir d'autres positions mémorisées.
Pour résoudre ton problème, règle ton siège et appuie sur le bouton avec un symbole de clé quelques secondes. Ta position sera mémorisée. Petit bonus, enclenche la marche arrière avant de le faire, comme ça à l'avenir, ton rétroviseur passager se baissera automatiquement pendant les manoeuvres, ce qui est utile pour bien voir le vilain trottoir qui veut racler tes jantes clin
Message par tatayé Dim 18 Jan 2015 - 19:22
On peux regler le retro pour la marche arriére avec la clef ?
Message par benfuit Dim 18 Jan 2015 - 19:41
Je me suis peut-être mal exprimé.
Avant de mémoriser la position du siège, quelque soit la touche (clé, 1 ou 2) tu enclenche la marche arrière. Ainsi à chaque marche arrière, le rétroviseur se baisse.
Suis-je plus clair?
Message par N3RO Dim 18 Jan 2015 - 20:12
Merci de vos rapides réponses, malheureusement j'ai déjà effectué tous ces réglages dès "réception" de ma belle.
Mon siège est réglé sur la touche clé, par contre il y a 2 autres réglages sur les boutons 1 et 2.
J'ai tenté d'effacer ces réglages comme expliqué dans la notice mais rien n'y fait ...  Paf
N3RO
N3RO
Message par tatayé Dim 18 Jan 2015 - 21:02
Ba je viens d'essayer ça fait rien. Wink
Message par JC HEMERY Dim 18 Jan 2015 - 22:13
Ceci présente un point positif : quand je descend de ma 911, je glisse toujours le siège en arrière, la raison est simple, je sors et je rentre bien plus facilement et je n'abime pas le bord du siege ! Moi maniaque ? Pas du tout!
Sinon c'est quoi cette histoire de rétro qui se baisse en marche arriere, j'ai celà sur la BM , c'est lié aux Sieges tout electriques ?
Message par benfuit Lun 19 Jan 2015 - 10:55
Je ne sais pas de quelle option cela fait partie, rétros électriques, électro-chromes, sièges électriques, ou autre, mais je ce n'est pas un poisson d'avril.
Une petite vidéo dès que j'aurais 5 minutes ce soir (si ma mémoire à moi ne me fait pas défaut).
Message par benfuit Lun 19 Jan 2015 - 19:38
Chose promise
Le bio c'est parce que la voiture ne peut pas démarrer en R.
Pas parce que c'est un poids lourd, hein...
Smile
Message par N3RO Lun 19 Jan 2015 - 21:16
Pas de solutions à mon petit problème apparemment  Wink
N3RO
N3RO
Message par JC HEMERY Lun 19 Jan 2015 - 23:55
Magique !!!!
Pour ton pb de siege va voir en CP c'est le mieux !
Message par gghenri4 Mar 20 Jan 2015 - 8:30
J'imagine que tu as tout essayé y compris de débrancher totalement la batterie.
Message par N3RO Mar 20 Jan 2015 - 15:49
Bon retour de mon CP est résultat les clés que je possède serait des clés qui n'ont pas la fonction mémoire (sans petit liseré de couleur à leurs bases)
Du coup simple solution j'ai réglé les 3 mémoires sur MA position et pis c'est tout
N3RO
N3RO
Message par benfuit Mar 20 Jan 2015 - 19:38
La clé avec lisserai, ça c'est l'option qui tue!!
Smile
Message par fauchery Mar 23 Juin 2015 - 21:43
Pour moi clé rougé mise en mémoire sur le bouton clé ça reste en mémoire, je passe marche arrière sur boîte mécanique. Refait mémoire.  Repasse première ça change rien......
Et le bouton 2 bouge le siège même si le bouton mémoire est enclenché
Au total. Mise en mémoire fonctionne avec bouton  clé et 1
Sans. Rétro.    996.  4s de 2003
fauchery
fauchery
