Emplacement ontacteur feu recul sur 996
Utilisant 2 simples crics roulants et chandelles pour me hisser sous ma belle, auriez vous une photo ou l'emplacement exact de ce contacteur?
Avec un testeur, omment puis je contrôler tout ça ?
Grisouetrod- 2000 tr/m
Re: Emplacement ontacteur feu recul sur 996
bishop77- VIP
Pour les feux stop, cela ne me gênerait pas, je freine jamais 😀😀😀😀😺😺😺😺
bishop77- VIP
Geolo- 7000 tr/m
bishop77- VIP
Bon, pour notre ami Grisouetrod voici quelques images extraites du working shop Porsche pour l'emplacement de ton contact de feux de recul (attention doc 997, mais peu de chance que cela soit différent sur 996 boite manuelle)
bishop77- VIP
C'est étonnant, entre les 2 schémas il semble que le contacteur ne soit pas au même endroit.
Geolo- 7000 tr/m
Voici le schéma :
il faut tout d'abord que tu retires la fiche qui se trouve dedans en prenant un tourne vis (petit retour en plastique qui bloque la fiche à écarter). Tu pousses vers le haut. après tu peux dévisser le switch avec une clé de 19 mm
sur ces images tu vois le switch à l’extrémité droite de la boîte ci dessus et ci dessous
996ttnico- VIP
Alors je ne sais pas comment c'est foutu une boite de vitesse pour une 996 mais elle n'a rien à voir esthétiquement avec celle de la 997, ce qui explique probablement la différence d'emplacement du contacteur de marche arrière, mais le principe reste le même.
bishop77- VIP
Pour l'alimentation en 12v des ampoules, ce contacteur envoi seulement la masse aux ampoules ?
bishop77- VIP
JCHEMERY a écrit:Et il est accessible au moins ce contacteur ? Parce que sur la boîte 997, ça a l'air d'aller, mais sur la 996 .....
il faut élever l'arrière de la voiture et on peut y accèder
996ttnico- VIP
bishop77- VIP
Lucky John- VIP 10 000
déterrage de post!!!
j ai moi aussi un problème pour la marche arriere.
plus de feu de recul et plus de bips de radar de recul non plus
j ai acheter une cle coudée et un capteur pour le remplacer moi meme...
de ce que j'ai lu, le plus dur sera de se glisser sous la voiture!!!
yv12- 3000 tr/mn
Débrancher batterie.
Ouvrir le capot moteur
Enlever le filtre à air.
Enlever les connecteurs sur le capteur. (un petit - un gros)
Cric : soulever la voiture
Enlever la roue arrière droite.
Enlever la protection thermique qui cache les bobines (cles plate à cliquet de 10)
Prendre la clef coudée et la mettre sur rallonge si possible. La glisser à la base du capteur - débloquer le capteur. Le dévisser par dessus à la main. attention au joint (rondelle).
remontage : idem à l'envers.
Pour le capteur de marche arrière : le plus dur : enlever les caches plastiques sous la voiture et notamment sous la boite de vitesse
Si tu as un pont sous la main c'est mieux. sinon tu pourras pas passer sous la voiture et dévisser correctement à moins que tu sois un serpent rampant qui peut aussi se retourner sur lui même. J'ai eu du mal à le faire avec la voiture à 50 cm du sol.
Le capteur est sur le devant de la boite et pointe sur le dessus près de la fourchette (attache avant de la boite).
Bonne rigolade. Tu penseras à moi quand tu seras la dessous.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
j ai acheté une clé spéciale sur Ebay pour le faire...
j'en ai profité pour faire le capteur de pression d'huile aussi.
maintenant ça fonctionne nickel
je suis passe chez un gars que je connais qui accepte de poser les pièces achetées sur internet.
je copie mon message sur le capteur de pression.
yv12- 3000 tr/mn
Je déterre ce post, car mon contacteur de marche arrière me joue des tours.
Il faut une clé spéciale pour le démonter, c’est ça?
Josl1- VIP
» Emplacement batterie
» Emplacement du numéro moteur 997 phase 1
» Confection emplacement caisson basse
» Emplacement relais ventilateur compartiment moteur
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
