SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Où piquer du 12VDC proprement ?
+8
bishop77
ro-land44
Mitch28
Yannou31
12 participants
Où piquer du 12VDC proprement ? Empty Où piquer du 12VDC proprement ?
Message par Yannou31 Jeu 11 Déc 2014 - 22:20
Salut à tous,
J'ai entrepris de monter un gateway 500S BT sur ma grenouille pour lui offrir de la musique !
Je viens de recevoir le kit aujourd'hui et ça n'a pas l'air trop compliqué, donc je vais m'y coller.
Par contre je me pose la question de savoir comment piquer derrière le PCM du 12VDC proprement sans couper les fils. Sur un tuto en anglais que j'ai chopé sur le tube, le type à un système de cosse à visser hyper sympa qui permet de se greffer sur les fils existant d'une prise 12VDC sous la boite à gant.
Sauf que moi je n'ai pas de prise 12VDC et donc je ne sais pas où piquer le jus...
Si quelqu'un à une idée ?
Merkkki !
Yannou31
Yannou31
Où piquer du 12VDC proprement ? Empty Re: Où piquer du 12VDC proprement ?
Message par Yannou31 Jeu 11 Déc 2014 - 22:23
Yannou31 a écrit:Salut à tous,
Merkkki !
La vidéo en question:
Yannou31
Yannou31
Message par Lucky John Sam 13 Déc 2014 - 1:15
Moi, j'ai bien une idée...
DTC...
Si vous me cherchez,
Message par gghenri4 Sam 13 Déc 2014 - 8:32
Sur la 996 l'allume cigare n'est pas loin et n'est pas coupé à l'arrêt ce qui permet d'ailleurs de faire le maintien de charge par l'allume cigare.
La configuration est peut être voisine sur la 997 ?
angel gg
Message par Mitch28 Sam 13 Déc 2014 - 9:22
il me semble que le gateway se branche sur la batterie non ?
Mitch28
Mitch28
Message par JC HEMERY Sam 13 Déc 2014 - 12:46
c'est koa un gateway 500S BT ????
Message par JC HEMERY Sam 13 Déc 2014 - 12:49
ok, vu sur la toile !!!!
mais j'imagine que ça s'installe aux lieu et place du PCM ????
si oui, pourquoi ne pas reprendre l'alimentation de celui-ci ?
Message par ro-land44 Sam 13 Déc 2014 - 13:01
Merkkki !
Perso sur ma 996, j ai pris le 12V sur le boitier à fusibles pour mon trceur GPS;  il y a des emplacements de disponibles voir plan dans le boitier.
Ro-land
ro-land44
ro-land44
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Mitch28 Sam 13 Déc 2014 - 15:20
bonne idée sur le boîtier à fusibles
Mitch28
Mitch28
Message par gghenri4 Sam 13 Déc 2014 - 15:25
JCHEMERY a écrit:ok, vu sur la toile !!!!
pas en lieu et place car cela ne se voit pas et vient compléter le PCM, pas le remplacer: il se positionne juste derrière le PCM simplement posé dans l'espace libre, les branchements s'intercalant avec ceux du PCM avec les prises qui vont bien. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi avec l'aide d'un monteur mais je n'arrive plus à me souvenir si j'ai eu besoin d'une alimentation 12 volts spécifique.
angel gg
Message par Yannou31 Sam 13 Déc 2014 - 18:03
Bon ca y est les amis, j'ai fini le montage de mon gateway !
Temps: 4h (avec le démontage de la boite à gant)
Outil: outillage plastique pour garniture, tournevis cruciforme, embout 6pans (5mm), clé 6pans, embout torx (20 et 30), cuter, fer à souder et scotch bien adhésif.
Yannou31
Yannou31
Message par Yannou31 Sam 13 Déc 2014 - 18:35
Bon ensuite c'est démontage dans l'ordre:
flanc arrière recouvert de moquette (torx30)
flanc avant console en cuir (torx 20 x 2 + spatule plastique pour déclipser). Les flancs de retirent d'arrière vers l'avant.
Pensez à dévisser le l'écrou (clé de 7mm) coté droit du PCM pour pouvoir le retirer.
après faut bien penser à délocker les 4 clips sur les cotés du PCM (à l'aide d'une clé 6pans), puis le PCM sort tranquillement.
Vient ensuite de branchement de la fibre optique (selon schémas de câblage vendu avec le matériel)
J'en ai profité pour piquer du 12VDC sur le PCM directement, de ce fait j'ai tout le temps du jus même contact éteint. Pour ce faire, j'ai dénudé proprement les 2 fils et j'ai soudé mes fils +/- dessus. Puis un bon scotch (j'avais un scotch fibre de verre qui colles extrèmement bien) pour recouvrir le tout.
J'ai placé le boitier DENSION au fond et fixé mécaniquement sur le chassis métallique à l'aide de collier PA fournit avec. J'en ai profité pour tout connecter et faire un test.
NB: j'ai un kit déporté qui était vendu avec, me permettant de couper le DENSION et aussi et surtout de brancher mon iphone (USB dispo).
Puis je suis passé au remontage... plus rapide of course !
Dernière étape, j'ai fixé le petit module sous la boîte à gant.
En fait au départ j'avais démonté la boîte à gant pour l'intégrer dedans et finalement je me suis ravisé. J'ai préféré dessous, car plus accessible à mon sens et surtout si je veux charger mon tél, je peux le poser à proximité (et non dans la boîte à gant).
Pour le micro, je ne me suis pas encore décidé sur sa fixation. A voir...
Voilà si certains veulent plus d'explication, je suis dispo.
Ca sent pas un peu la Porscherie par ici ??!!!
Yannou31
Yannou31
Message par Mitch28 Sam 13 Déc 2014 - 21:04
merci pour ce partage
Mitch28
Mitch28
Message par Gexflat Sam 13 Déc 2014 - 21:51
Merci pour le tuto
Message par gghenri4 Dim 14 Déc 2014 - 9:46
Très bon tuto Yann (+1)
Un grand merci pour ce partage d'expérience.
Gérard
Message par JC HEMERY Dim 14 Déc 2014 - 9:51
Super boulot, moi j'avoue ne pas avoir le courage de me lancer dans une telle aventure, les câbles, les faux contacts, les dérivations ....ouille ouille ouille !
Cependant, le coût qui était demandé pour le montage s'explique mieux !
Message par gghenri4 Dim 14 Déc 2014 - 10:32
et il faut être méticuleux avec la fibre optique
Message par bishop77 Dim 14 Déc 2014 - 12:36
Bon si j'ai bien compris, ce petit boitier à un peu plus de 400€ permet de connecter un clé usb pour écouter de la musique, également un téléphone en Bluetooth main libre, mais le contrôle ce fait sur le PCM d'origine ou pas ? voir au volant pour ceux qui on les commandes déportées ? peut on écouter de la musique à partir du téléphone ? bref est ce que ce boitier communique numériquement et réellement avec le PCM ?
bishop77
bishop77
Message par Yannou31 Dim 14 Déc 2014 - 13:54
Bishop77,
Le boîtier peut recevoir USB, micro pour le tel et bien sûr est Bluetooth. Il est branché en série avec le PCM. Tu peux connecter ton smartphone pour écouter ta musique et téléphoner en Bluetooth. J'ai paré le mien hier et fais des essais, les gens m'entendent correctement.
Côté musique c'est super puisque tu as les musiques qui s'affichent sur l'écran du PCM. Titre, chanteur (pour un peu que tu ais toutes ces infos sur ton tel. Tu peux changer les musiques avec les flèches gauche/droite du clavier numérique du PCM. Donc je pense que tu peux faire pareil avec le volant, mais je n'ai pas le multifonction, donc pas essayé.
Petit plus, tu peux aussi balancer des musiques qui ne sont pas dans ton répertoire musical. Ex: J'ai mis une musique à partir de YouTube.
Dernière chose, l'usb te permet de recharger ton portable en m tps. Et pour compléter le kit, tu peux mettre comme j'ai fait, un petit module qui te permet d'avoir les branchements ds l'habitacle. L'interrupteur dessus est très utile pour couper l'alim du Dension (coupe le Bluetooth et le rend invisible)
Voilou...
Yannou31
Yannou31
Message par Chriss.t Mar 27 Oct 2015 - 12:37
Je déterre ce sujet lol
Si on prend le 12v sur le pcm comme sur le tuto, le dension sera alimenté en continu, même contact coupé?
Merci pour cette précision ! ;)
Chriss.t
Chriss.t
Message par Yannou31 Mar 27 Oct 2015 - 14:26
Bonjour Chriss.t,
Oui, je l'ai couplé directement en sortie de batt. pour tjs avoir du 12vdc dispo. Ainsi je peux recharger mon smartphone sans avoir à mettre le contact.
Yannou31
Yannou31
Message par benfuit Mar 27 Oct 2015 - 18:43
Et ainsi vider ta batterie...
Razz
Message par Yannou31 Mar 27 Oct 2015 - 19:21
Euh un smartphone nécessite une source de 1000mA/h pour une recharge complète (environ). Et si je dis pas de bêtise la batterie d'une Porsche peut débiter 70A/h. Je crois qu'on a le temps. D'autant que les portables sont équipés de relais permettant de détecter une charge complète et ainsi couper le circuit de charge.
Bref t'es à l'abri de pousser ta grenouille pour démarrer !
a+
Yannou31
Yannou31
Message par Chriss.t Mar 27 Oct 2015 - 20:13
Hello Yannou,
Merci pour ta réponse et ton tuto aussi :-)
Sais-tu si le Dension consomme tout de même du courant si on ne branche pas un smartphone dessus?
Chriss.t
Chriss.t
Message par sarator2 Sam 28 Nov 2015 - 16:54
comment t passee pour recuperer le plus permanent
bmw M4
ex range rover evoque
es porsche 997 s tip
ex audi s5
sarator2
sarator2
Message par sarator2 Sam 28 Nov 2015 - 16:59
je suis bloque au niveau du plus permanent
bmw M4
ex audi s5
sarator2
sarator2
Message par antoine30250 Sam 28 Nov 2015 - 21:29
Perso j'ai repiqué le plus directement sur l'alimentation du pcm
J'ai soudé le fil + du dension sur une aiguille a coudre, ensuite j'ai isolé avec de la gaine thermoretractable
Il ne suffit plus qu'a piquer l'aiguille dans le fil d'alimentation du pcm
Chez moi tout marche,sauf le module séparé usb. Peut être une mauvaise config
antoine30250
antoine30250
Message par sarator2 Sam 28 Nov 2015 - 22:53
merci nikel ca marche a part une petit erreur  lalummage  telphone erreur mais c nikel
Bluetooth et stream nikel
bmw M4
ex audi s5
sarator2
sarator2
Message par Yannou31 Lun 30 Nov 2015 - 9:50
Désolé pour ma réponse tardive. Effectivement le mieux est d'isoler l'alim du PCM. Avec un multimètre et  de bons yeux vous devriez pouvoir retrouver le rouge et noir du PCM.
J'ai également préféré souder mes câbles pour ne pas avoir à la longue de mauvaises surprises (vibrations). Chez moi tout fonctionne parfaitement y compris le module USB. Bien s'arrurer que tout est branché correctement avant de tout remonter. Perso j'ai fait plein de test avant le remontage, avec smartphone, musique, appel, etc...
Chriss.t, pour ce qui est du module Dension, je pense qu'il ne consomme pas de courant, éteint. Ou sinon, extrêmement peu (<0.1, 0.2A). Ma grenouille ne tourne pas en ce moment et lorsque je la démarre je n'ai aucun problème de batterie.
Bon courage à tous.
YC
Yannou31
Yannou31
Message par sarator2 Lun 30 Nov 2015 - 21:39
tu as l'erreur a lallumage toi sur le pcm ou pas
bmw M4
ex audi s5
sarator2
sarator2
