attache du soufflet de l aileron arriere 996 4s
Visiblement la piece en plastique coute 0,80 cts sur passionauto et il en faut 2...
Avez vous un autre plan?
Je vais le,faire meme si pas certain que cela soit tres problematique de le laisser ainsi...
![attache du soufflet de l aileron arriere 996 4s 2014-011](https://i.servimg.com/u/f39/18/84/68/40/2014-011.jpg)
Laurent13- 3000 tr/mn
Re: attache du soufflet de l aileron arriere 996 4s
2,4,6 ya rien à jeter dans une 911
![attache du soufflet de l aileron arriere 996 4s 792873](https://2img.net/u/2514/34/10/71/smiles/792873.gif)
Gexflat- VIP 3000
mais souvent par sachets de plusieurs donc pas sur que moins de 1,60€
si tu connais un réparateur auto, il te les donnera surement
si tu le laisses par contre il va se déchirer, j'ai déjà vu lors d'une sortie du forum sur une de nos voitures
Gexflat- VIP 3000
Sinon pas de plan spécifique pour cette pièce car je n'y ai jamais touché...
Lucky John- VIP 10 000
Si tu as un CP pas loins passe les voir
Désolé de ne pouvoir faire plus
Je ne me poserai même pas le question vu la simplicité (apparente) de ton souci.
Quand tu parle de la base métallique de l'aileron, c'est le haut du soufflet sur l'aileron ou le bas sur le capot moteur?
As-tu vérifié si il y a une déformation du métal, voir de la corrosion?
![ttttt](/users/2514/34/10/71/smiles/624123.jpg)
![Question](/users/2514/34/10/71/smiles/568255.gif)
996ttnico- VIP
Signé henri4
![attache du soufflet de l aileron arriere 996 4s 200.gif?cid=8cf42b754wwpu7tudhnts3t8fpm4xtefk1sb4qdvhvp3staf&rid=200](https://media3.giphy.com/media/l0HlxBuoKJARHnbVK/200.gif?cid=8cf42b754wwpu7tudhnts3t8fpm4xtefk1sb4qdvhvp3staf&rid=200.gif&ct=g)
![attache du soufflet de l aileron arriere 996 4s 20010](https://i.servimg.com/u/f11/15/80/34/03/20010.gif)
![attache du soufflet de l aileron arriere 996 4s Image16](https://i.servimg.com/u/f38/14/02/13/91/image16.jpg)
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
Gexflat- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
c'est assez facile à faire il faut prendre son temps.
Mitch28- VIP 3000
Mon carrossier les as par paquet de 50 et cela coute dans les 15 euros le paquet...
donc je vais faire cela tranquille...
» Aileron arriere porsche 996
» Capot et Aileron automatique Arrière 996
» Démontage du cache arriére en dessus siéges arriére ? + collant sur vitres compteurs (vitesse et température eau)
» Soufflet transmission AV sur C4
» Fiche inconnue
