montage de diverter valve sur une 996tt
J'ai récupérer différentes photos sur le net pour que cela soit le plus explicite possible. (j'en ai pas fait moi même...quand j'ai réalisé l'opération)
Sur certains forum la façon de réaliser l'opération me parait incomplète de même que sur certains sites spécialisés. En effet les colliers de serrage ou "clamps" d'origine porsche ne sont pas à vis. Cela présente l’intérêt de ne pas se desserrer avec le temps. Je conseille donc de les remettre plutôt que de céder à la faciliter de tout remplacer par du collier à vis au niveau des diverter valve. Cela nécessite donc le démontage du Y pipe pour un meilleur accès.
En effet les clamps porsche sont difficiles à remettre et nécessite un pince pour les ouvrir et les positionner. Sans place suffisante c'est impossible à remettre.
Tout d'abord voici de quoi on parle (c'est le modèle que j'ai monté agency power). Il en existe plusieurs marques.
En image voici comment procéder:
-débrancher la batterie
-retirer la boite à air de la voiture (avec la durite reliée à la tubulure d'admission également)
-dévisser les vis numéro 1 et 2 (10mm)
-désaccoupler le tuyau de l'intercooler gauche au niveau du Y pipe (au tournevis enlever l'attache)
du côté de la partie supérieure gauche du moteur (on voit à gauche la partie purge du vase d’expansion )il y a deux tuyaux à déconnecter. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pression résiduelle dans le circuit de refroidissement. Autrement dit il ne faut pas que la voiture est tournée il y a peu. Enlevez le bouchon du vase d'expansion dans le doute pour évacuer la pression résiduelle et remettez le.
-le tuyau au premier plan se déconnecte en appuyant sur la partie grise en haut et en bas avec les doigts
-le tuyau où il est indiqué clip => retirer le clip gris (attention de ne pas le faire tomber dans le moteur), pousser la bague noir en plastique qui se trouve derrière pour pouvoir démancher la durite (faire l'inverse pour le reconnecter)
voici ce que cela donne une fois la durite démanchée (on voit dans le logement initial la bague noir qu'il faut pousser)
-désaccoupler la durite n°2 qui est reliée sur le Y pipe en utilisant une pince pour enlever le clamp (les diverter valves sont toujours fixées par le dessous par un raccord en Y)
-retirer du dessus des diverter valves le tuyau n°5
pour enlever le Y pipe:
-désaccoupler la durite droite allant à l'intercooler (en le laissant dans le Y pipe car impossible de le retirer avant la suite de l'opération)
-trois vis de 10 sont à retirer on voit les trous sur la photo (deux au centre un à droite)
-dévisser le collier de serrage en tête du Y pipe (nécessite une clé à rallonge coudée avec du 7 mm type cliquet)
-débrancher le maf sensor (uniquement la prise inutile de le retirer du Y pipe)
-retirer les deux durites du côté supérieur du Y pipe (gauche et droite un niveau du maf sensor)*
-tirer sur le Y pipe pour en sortir la tête
-décaler le y pipe sur la gauche pour démancher la duite droite allant à l'intercooler
à présent vous y voyez plus clair......
Vous pouvez donc retirer le clamp au niveau de l'admission afin de libérer le raccord en Y inférieur (pièce en photo) sur lequel est relié la partie inférieure des diverter valves
-il y a un solénoïde branché sur le raccord en Y il est à débrancher électriquement ainsi que deux durites qui arrivent dessus
-l'ensemble des durites avec les diverter valves branchées dessus à retirer est donc le bloc ci dessous
A partir de là vous pouvez enlever les diverter valves d'origine et mettre les nouvelles sur les durites avec les colliers d'origine (non pas ce que l'on voit sur mon image d'illustration qui ont des colliers à vis).
Après tout est à refaire dans le sens inverse! rien de sorcier si on prend son temps pour ne pas en oublier un morceau
J'espère que mes explications seront compréhensibles pour ceux qui veulent se lancer
996ttnico- VIP
Re: montage de diverter valve sur une 996tt
2NI- VIP 2000
En mettant des colliers de serrage à vis tu peux être certain qu'à terme ils se desserreront. C'est la solution de simplicité qui est montré dans le lien d'AWE et non pas la plus sécurisante. En mécanique pour ma part je mise toujours sur le plus safe en terme de montage.
même les durites de turbo je les resserre de temps en temps
996ttnico- VIP
Bravo pour le tuto...
Mon super mécano a descendu le bloc de 5cms pour avoir plus de place pour bosser. Il a aussi gardé les clips stock bien sur.
2NI- VIP 2000
2NI a écrit:Bah moi tu sais je ne fais que linker.
996ttnico- VIP
Durites renforcées et colliers à tourillons, c'est tout bon ça.
isagalaxie- 3000 tr/mn
Je prévois de donner un peu plus de punch à ma belle 996tt, et adapter son châssis, car je suis passé en 200cell et j'ai monté des durites Forge et elle envoie déjà du lourd maintenant, mais depuis que je l'ai, vendue 100% d'origine, elle a toujours soufflé 0.9 bar. et maintenant régulièrement 1.0.
J'ai contacté récemment un préparateur, qui m'a dit qu'il faut d'abord savoir pourquoi elle est à 0.9 voir 1.0, car ce n'est pas normal et avant de procéder à des travaux pour la muscler, il faut savoir si il n'a y pas un trou dans une durite (mais depuis 4 ans et 70'000km, le trou ne se serait pas agrandi??) voir si les dump valve ou wastegate ne se calent.....
Je l'ai passé sur un banc de puissance l'année passée, elle est sortie avec 445CV, et le gars m'a dit que selon lui, elle n'est pas préparée, car personne ne paie que pour 25CV de plus sur une 996TT.
La réaction de mon contact est prévoyante, ce que je trouve bien.
Quelqu'un peut me dire comment on teste des dump valve ??
Clef à gauche, réservoir à l'avant et le moteur à l'arrière, what else ?
Si, une 997GT3 !
Fab996tt- 4000 tr/mn
Fab996tt a écrit:Très intéressant ce tuto.
Il faut que tu mettes le circuit sous pression pour voir les fuites éventuelles car effectivement la pression n'est pas normale et avec un bar à mon sens tu devrais avoir plus de 445 cv car à 0.9 une x50 fait déjà 450cv sans ligne d’échappement.
Il faut donc que tu achètes un testeur de pression à raccorder sur le circuit de suralimentation pour détecter d'ou vient ton problème.
Tu peux opérer de différentes façon avec ce type d'appareil pour voir la tenue de pression du circuit.
les choses à vérifier sur les wastegates:
_La wastegate peut rester "collée" en position ouverte ou fermée._Quand elle reste ouverte, le turbocompresseur produira peu ou pas de suralimentation._Quand elle reste fermée, il y création d'un 'overboost' (ce qui peut être ton cas avec 1 bar de pression). Ceci peut provoquer des détonations ou dégâts moteur. dans ce cas il faut nettoyer tige valve... pour enlever les dépôts... si cela ne change rien c'est à changer. _Pour vérifier la wastegate, essaye dans un premier temps de bouger à la main la tige du régulateur. Si la tige bouge librement, la capsule de régulation est défectueuse. Si la tige reste ferme, débranche les durits de la capsule de régulation pour y connecter une pompe à air manuelle ou électrique avec la pression prévue pour la voiture 0.7 bar
996ttnico- VIP
Alors concernant les wastegate, je les avais touchées il y a 2 mois lorsque j'ai monté mon échappement, et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Concernant la mise sous pression, je n'ai pas le testeur, mais de plus, tu le branche où sur nos porsche tt ??
Et concernant le test des dump valve, sais-tu comment faire ?
Si, une 997GT3 !
Fab996tt a écrit:Ok merci 99ttnico pour ta réponse.
pour des testeurs de pression tu en trouves sur le net pour pas cher ou tu te le fabriques c'est simple si tu as un compresseur avec mano)
Tu enlèves ta boite à air et tu branches sur la durite de la tubulure d'admission. Tu regardes si cela tient la pression et tu seras fixé sur tes éventuelles fuites sur l'ensemble du circuit. Tu entendras normalement les bruits de fuite. Tu peux en cas de difficulté à les localiser projeter de l'eau savonneuse pour les repérer avec précision.
996ttnico- VIP
Faut que je trouve un de ces bidule pour brancher sur la tubulure d'admission.
Faut souffler fort ou pas pour tester ??
Merci pour le tuyau......
Reste aussi à tester les dump valve !
Si, une 997GT3 !
996ttnico- VIP
Demain, je regarde quel est le diamètre de la tubulure d'admission pour trouver ce bidule.
Si, une 997GT3 !
996ttnico- VIP
Je te redis dès que tester.
Si, une 997GT3 !
j'ai mis sous pression, et j'ai une perte d'air qui vient à peu près vers les dump valve, enfin par là, c'est difficile à dire où exactement.
Comment faire pour savoir où, sachant qu'il n'y a pas de place, et s'il faut tout démonter !!!
Vous avez une idée de piste ?
Si, une 997GT3 !
2NI- VIP 2000
Si, une 997GT3 !
Toujours est-il que ma 996tt marche très (trop) bien comme 100% d'origine....
Si, une 997GT3 !
Si, une 997GT3 !
Un gars qui connaît bien les 996tt me dit de bien contrôler, car je dois avoir une fuite quelque part.
Alors j'ai mis aujourd'hui sous pression, et j'entends une fuite et la pression ne reste pas. J'ai démonté ma boite à air, descendu le moteur et recontrôlé....mais impossible à savoir d' où ça vient, même avec l'eau savonneuse.
J'ai continu par démonter les dump valve et la durite en F, contrôle des 2 dump valve selon un tuto trouvé sur la toile, mais RAS, elles sont OK. Je contrôle les petites durites, mais OK. Je remonte le tout avec ma durite F de Forge que je n'avais jamais monté.
J'entends toujours la fuite....à peu près là, voire photo ci-dessous, mais par raisonnance, j'entends aussi en étant sous la voiture, beaucoup du côté gauche (conducteur), et un peu du côté droite, mais là aussi je pense par raisonnance.
Quelqu'un peu m'aider, car je galère......ce petit boitier (vanne d'inversion) peut-il créer une fuite ?
Si, une 997GT3 !
A quoi ça sert une diverter valve ???
Je veux pas mourir idiot.
Merci par avance pour vos explications
Diverter valve ou dump valve, ou soupape de décharge : définition wipikedia :
Après, les pros pourront développer.
Bon, je continue sur ce poste, car finalement mes recherches sont passées par l'analyse des dump valve, qui fonctionnent bien, j'ai profité, vu que j'y étais et que j'avais l'accès, de monter la durite en F Forge que je n'avais pas encore installé.
Alors du côté des soupapes de décharge, NADA, tout OK, je continue mes recherches et à force, je constate que j'ai de l'air qui sort d'un tuyau à gauche, dans le passage de roue, tuyau qui est branché sur la durite qui alimente le turbo de gauche (flèche bleue), mais en faite, la cause du problème vient d'une soupape ou vanne (en haut vers le plénum), le numéro 16, qui fuit. Elle se situe derrière le papillon des gaz.
Je ne mets pas plus de 0.5 bar de pression, ça suffit.
Ha oui, encore une chose, mais j'ai descendu le moteur de 5 cm, c'est quand même plus facile.......
Par contre, en démontant le tout, le raccord sur le plénum, sur lequel cette soupape se branche par l'intermédiaire d'une durite à cassé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et pourtant j'étais averti.
Bon, après les années dans la fournaise du bloc moteur, on peut comprendre que ces plastiques sont devenus plus fragiles et que les durites soient collées aux raccords ...
Alors j'attends les pièces de rechange, je remonte et je testerai au niveau du papillon des gaz....
Wait and see .....mais pas trop long, car je suis impatient de remonter le tout !
PS: j'ai mon Y-pipe qui est cassé sans générer de fuite depuis que j'ai cette 996tt, j'ai commandé aussi un nouveau, et je pense lui donner de la couleur......[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Si, une 997GT3 !
Une sur la petite durite qui va de la sonde N75 au Y-Pipe (à droite, juste avant le papillon des gaz), car d'origine il semble qu'il y a un collier, et la mienne n'en n'avait pas.
Et une autre sur le plénum (toujours lui), à droite.
Après avoir bien serré le tout, plus de fuite, je mets 0.5 de pression et ça reste, plus de bruit.
Essai routier de 50 km, et toujours 0.9 de pression......
Contrôle cet après-midi, plus de fuite !! Youpi !
Si, une 997GT3 !
Yapuka en profiter maintenant
A😜😍
996ttnico- VIP
J'y ai perdu quelques bout de mains pour les monter, elles sont plus grosses, le circuit d'air et à modifier un peu et même la durite en F est plus encombrante. Mais on y arrive... Je me suis même farci trois montages...
Le premier avec les ressorts trop souples, le second avec les bons ressorts, et le troisième pour changer le système de dépression. Une fois le moteur chaud, mes durites s’écrasaient sous l'effet de la dépression... Heureusement que, par hasard, je m'en suis vite rendu compte... J'ai racheté de la durite Porsche faite pour, avec les raccords en caoutchoucs pour les emboiter. Une fois monté, c'est assez discret.
Clyde Barrow- VIP
J'ai fait le test en sortie de turbo en bouchant l'autre coté, et je ne sais pas si c'est à cause de mon gonfleur, mais je n'arrive pas à mettre la moindre pression, et pas un bruit de fuite quand je gonfle!!!
Clyde Barrow- VIP
Se sont les "autres Forge" celles pour Audi Turbo qui sont énormes et qui ne rentrent pas sous ce fichu tablier!
2NI- VIP 2000
Mais rien que leur disposition oblige à revoir le circuit de dépression, et la durite est bien plus épaisse, mais ça passe.
La réf FORGE du kit (bien distincte sur le dessus de la boite si tu cliques sur la photo et agrandis) avec la durite en F est FMDVP996 (surement pour Forge Motorsport Diverter Valve Porsche 996 et la pastille bleue pour la couleur de la durite)
Rien que la durite est énorme!
Tu as une photo des tiennes?
Pour faire suite à mon probleme de test de pression de sural':
en bas de page
Clyde Barrow- VIP
2NI- VIP 2000
Comment dire...
Ou c'est toi qui n'a pas compris ou c'est moi qui ai étudié pour rien et n'ai rien compris...
Je m'explique selon ce que moi je crois savoir, je me trompe peut être, mais c'est ce que je pense ai appris.
Tes DV sont les mêmes que moi effectivement, mais n'as tu pas l'impression qu'elles sont montées à l'envers???
Regarde mes DV, et regarde les tiennes!
Les tiennes sont montées comme les valves Bosch, avec l'air compressé arrivant à la perpendiculaire de l'axe de déplacement du piston.
Tu perds tout l'avantage du produit Forge!
En fait tu les as monté comme les Agency Power (j'aime vraiment pas ce qu'ils font lol).
Agency Power propose des valves usinées avec un piston et un ressort, mais se permet d'avoir un ressort identique pour les TT de 420 à 700ch... Ceci est du au fait qu'ils montent justement leur DV dans le sens de Bosch, donc l'air compressé ne pousse jamais le piston, c'est la dépression qui fait tout.
Ce qui me fait réellement me poser des questions sur l'efficacité et la sécurité de leurs DV pour des pression de plus de 0.8b...
Forge, eux, ont choisi une technique plus pointue, mais plus mécanique et efficace.
L'air compressé pousse directement le piston, c'est pourquoi il faut adapter le ressort à la pression de sural' de ta prépa'.
-Si tu as une prepa' avec forte pression de sural', cette pression va pousser le piston trop tôt et tu auras une fuite (la recirculation se fera vers l'admission atmosphérique).
-Mais si tu mets un ressort trop dur, alors ta dépression ne suffira pas à tenir le piston ouvert assez longtemps et il se refermera avant que la dump ait évacué tout l'air nécessaire, et restera dans ta tubulaire de pression, donc contre ton papillon fermé.
En terme de perf' pure, ça fonctionne! Ca fonctionne même bien, mais le principe même de la dump valve, qui est d’éviter le coup de bélier, et grandement bafoué.
A la trappe la sécurité, autant enlever les wastegates!
Selon moi, Agency Power sont des fumistes de proposer des DV en soutenant qu'elles sont bonnes jusqu'à 700ch sans parler de pression de sural'. Le seul avantage est de ne plus avoir de membrane caoutchouc fragile, et un piston mieux guidé dans un cylindre alu. C'est tout! Donc juste bon pour un pression d'origine ou à peine plus forte.
Si ta voiture a une prepa' qui souffle a 1.2 voir plus en reprise, alors tu prends des risques et tu perds l'avantage des Forge.
Il te faudrait le ressort adapté à ta pression et mettre les DV dans le bon sens. Alors tu profiteras d'un produit précis, très réactif grâce au bon ressort, fiable grâce à la qualité de l'usinage, son graissage et au ressort, et sécurisant grâce à un ressort adapté qui ne se refermera que lorsque tout le surplus d'air se sera échappé, pas avant.
Regarde le schema donné par Forge pour le montage des DV pour 996t:
PS: Regarde le poste de ma chariote, tu y verras les différents ressorts de différentes couleurs selon la pression de sural'
Clyde Barrow- VIP
- Je tourne pas avec une pression de gorêt loin de là (1.1 bars)
- J'ai PAS de fuite
- Ma caisse arrache sa race
Als info le montage des Bailey à piston: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
EVOMS:
T'façon on peut pas se tromper, c PLUG & PLAY: y a un petit morceau de tube d'un coté & un plus long de l'autre.
Watch THIS:
Et ce que le gars tient en main est une FORGE pour AUDI.
2NI- VIP 2000
Tu n'auras aucune fuite dans le sens dans lequel les tiennes sont montées, c'est sur, mais tu auras un petit coup de bélier à cause du piston qui se refermera trop vite avant que tout l'air se soit échappé. Elle déchirera aussi sa race, mais se fera un peut déchirer aussi.
Le ressort vert d'origine tient jusquà 15 PSI (environ 1b) pour un montage comme prévu par Forge. Au kick down, tu dois avoir plus de 1.1b non?
Les Bailleys ne sont peut être pas mieux que la Agency Power.
Si avec le même ressort il couvrent toutes les pressions, alors c'est le même pipo.
Quantité de gens montent les Forge à l'envers.
Contact Forge et demande leur leur avis, ou un distributeur Forge en Belgique, ce peut etre interessant. Si tu appelles un distributeur en France il te dira ce que je t'ai dit.
Clyde Barrow- VIP
Forge, c'est le top! Profites en à fond!
Clyde Barrow- VIP
2NI- VIP 2000
Exige un appel à Forge devant toi!
Clyde Barrow- VIP
Exige aussi qu'il vienne chercher la fuite sur ma turbois, j'ai la flemme... Et mon image à rétablir!
Clyde Barrow- VIP
Clyde Barrow a écrit:S'il te fais deja un prix pour la reprog, exige que ce soit gratuit pour la peine.
Je ne reprog pas je déproge (et oui mon cher Pierre)
2NI- VIP 2000
Mais Uwe!!! UWE quoi???
"Hub", comme le cousin, d'accord! mais Uwe... euh... non!
Cette fois ci par contre, je vais le retenir à vie!
Clyde Barrow- VIP
Max93- VIP 2000
» bypass a valve
» valve pneumatique echappement PSE
» La vie de ma 996TT : bientôt un Kit GT2 ...
» durits silicone et dump valve pour 996 turbo reprogrammée
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
