Réparation PCM 2
Réparation PCM 2
CDC4 , le chargeur lisait les CD mais comme au ralenti, il vient de se pencher sur le souci, et là déja, celà refonctionne, démontage complet et nettoyage à fond interne.
PCM: Lit les CD, mais ont du mal à sortir, il se met dessus cet aprem, j'éspère avoir de bonnes news.
Si celà fonctionne, je vous le ferai savoir, celà peut bien aider certains d'entre vous.
Sinon, savez-vous si le chargeur comme le PCM lit les CD MP3?
Merci beaucoup.
Robinmasters- 3000 tr/mn
» Réparation télécommande....
» réparation grille de ventilation
» Réparation pneu sur 991 à Paris
» Kit de réparation pour feux AR 997
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
