Kit visserie échappement
Le moins cher, je crois avoir vu vers 50€ mais je ne retrouve rien.
Mitch28- VIP 3000
Re: Kit visserie échappement
ils se grattent pas
C'est pour ça que je mets à bien chercher.
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
Est ce que vous avez en mémoire des diamètres de vis à acheter et longueur approximative?
dmix- 1500 tr/mn
vis de collier
Tête plate carré 5,5cm diam 10 nb 4 avec écrou
collier cata
Tête avec rondelle intégrée 4,5cm diam 8 nb 2
Vis de collecteur
tete avec rondelle intégrée 2,7cm diam 8 nb 12
Vis de support de silencieux
tete avec rondelle intégrée 7 cm diam 8 nb 2 avec écrou
tête avec rondelle intégrée 14cm diam 8 nb 2 avec écrou
coté collecteur tête avec rondelle intégrée 3cm diam 8 nb 4
coté admission tête avec rondelle intégrée 2cm diam 8 nb 4
collier de sortie d'échappement
tete spéciale 6,5cm diam 10 nb 2 avec écrou
Les vis suivantes ont des têtes plates (sans accroche pour une clé) donc à mon avis soudées
vis cata
3,5cm diam 8 nb 6 avec écrou
vis plaque de support silencieux
2cm diam 8 nb 6 avec écrou
alexis_c17- 3000 tr/mn
Merci pour le partage.
Je ne trouve rien sur Rose Passion ni chez Mecatechnic, quelqu'un pourrait-il me dire où je pourrais les trouver.
Je pars en vacances samedi prochain et ma grenouille risque de rester immobilisée...
Merci d'avance
zetb- 2000 tr/m
"vis tete ronde collet carré "
OETLE TUNING
» Fiche inconnue
