Boîtier carnewal
Boîtier carnewal
Le sujet sans doute a déjà été évoqué mais j ai beau faire des recherches sur le fofo, je n arrive pas a remettre la main sur le post.
Je réfléchis à mettre en place un boîtier type carnewall pour neutraliser la bride qui coupe le PSE selon la vitesse ou le régime moteur...
Existe t il plusieurs marques de ce type de config?
Quelqu'un l'a déjà monté ou l'a fait monté?
Est ce vraiment efficace?
Y a t il un risque pour le PSE ou autres organes?
Je ne suis pas un pro de la mécanique...En quoi consiste le montage ? Est ce à la portée d'un novice comme moi?
Où puis je trouver un revendeur en France?
J ai vu sur le coincoin cette annonce
Merci pour aide
Nemrod91- VIP 2000
Re: Boîtier carnewal
2NI- VIP 2000
Mais j aurai voulu avoir quelques conseils avant de me le lancer ...
De ce que j ai pu lire sur le net, le prix d un systeme de marque carnewall (qui semble être la référence) est d environ 200€ alors que le leurs est proposé à 99€ ???
D où mon interrogation?
Nemrod91- VIP 2000
tatayé a écrit:Tu paye sans doute la marque !
Ou pas... est-ce un vrai ?
Lucky John- VIP 10 000
Nemrod91 a écrit:Je leurs ai envoyé un mail ce soir pour en savoir un peu plus sur leur systeme...
Que voudrais-tu savoir de plus?
Tout est pourtant clair non?
C'est une boitier plug&play hyper facile à installer, qui se commande avec une télécommande et qui ouvre les clapets à 100% (80% chez Porsche) et enlève la fonction automatique.
Ca se monte en maximum 5 minutes, suffit de débrancher 1 fiche dans le compartiment moteur et de brancher le boiter sur cette fiche.
Il n'y a bien sur aucune risque pour l'échappement, au contraire vu que c'est la non-utilisation du PSE qui 'bloque' les clapets et que là ils s'ouvrent même plus que chez Porsche.
Carnewal est un importateur/revendeur belge et les fait produire pour lui, ce n'est pas vraiment une marque mais une personne.
Il n'y a pas à ma connaisance d'autres boitiers que fait la même chose, si tu trouves moins chères ce sera d'occasion ou alors une 'copie' (et je n'en ai jamais entendu parler)
Tu le commande simplement online sur son site et tu le reçois quelques jours après par la poste
blue8300- 3000 tr/mn
davcbr a écrit:tu risque d'avoir plus de puissance attention
Voilà qui est caustique comme remarque.
C rapport au sujet sur le sprint booster petit rancunier?
2NI- VIP 2000
davcbr- 7000 tr/m
mikechris56- 2000 tr/m
Le 1er contact par mail n est pas convaincant ..pas de coordonnée téléphonique et seule information : il s agit d'une copie ...j ai demandé les références pour investiguer davantage...
Nemrod91- VIP 2000
193€ ttc livraison incluse sous 3 jours ...j ai reçu une photo pour le brancher mais suis pas sur d'avoir la compétence pour le faire seul
[img][/img]
Nemrod91- VIP 2000
Nemrod91 a écrit:Je viens de recevoir un mail de carnewal ...
[img][/img]
Suffit d'avoir plus que 4 ans pour avoir assez de compétence
Comme je l'ai déjà écris c'est super simple à installer!
Avec le x51 , la prise est blanquée côté gauche et il faut aussi placer et fixer le boitier
Te tiens au courant si je passe commande ce mois ci car le budget auto mois de mai est nettement amputé par les impôts qui ne m ont pas loupé
Sinon rendez vous en juin
Nemrod91- VIP 2000
Quelqu un a t il testé? Cela entraîne t il un défaut sur l obd?
Nemrod91- VIP 2000
Et là ....miracle !!!..la fameuse coupure de l echappement sport entre les 45 km/m et les 75 km/h a disparu.
La belle donne de la voix sans interruption !!! Tout simplement génial...
À débrancher c est un jeu d enfant et à retrancher aussi ...donc exit le boîtier carnewal et 200€ d économisés...
je crois que du coup je vais me faire plaisir avec une housse d'intérieur porsche pour que ma grenouille soit à l abri de la poussière
Nemrod91- VIP 2000
» Nouveau Boitier Additionnel
» Défaillance du boitier dme sur 996 ???
» boitier m534
» Boitier relais
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
