vitres se baissent toutes seules
Avez vous deja rencontré ce soucis ?? je pensais a une soucis de batterie ??
qu'en pensez vous ??
kakou- 3000 tr/mn
Re: vitres se baissent toutes seules
kakou- 3000 tr/mn
J’ai la même effectivement après lavage ou temps très humide (ce qui est fréquent chez moi).
Parfois impossible de fermer la voiture, la vitre AV qui s’ouvre légèrement quand on ouvre les portière qui se met à monter et descend sans arrêt. Remède laisser sécher la voiture au garage et ouvrir puis fermer la voiture avec clef. Mais ça revient de temps en temps. Pourquoi ?
lm2401- 2000 tr/m
lm2401 a écrit:Bonsoir,
parce que la porsche n'aime plus les femmes[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui! bon d'accord
peut être un petit passage à la valise pour comprendre
Gexflat- VIP 3000
Ce qui arrive souvent, c est un faux contact dans la gache de la portiere, le recepteur reste en position portiere ouverte et la vitre ne remonte pas.
Comme il n y a pas de montant dans les portes, les vitres s ouvre et se ferme legerement a chaque fois que l on ouvre et ferme la portiére, si la vitre s ouvre carrement de moitié, la il faut voir du coté du bouton.
tatayé a écrit:Tes fenetres sont ouvertes a la moitié?????
non je ne pense pas que ca vienne de là....
lorsque la voiture est fermée avec la telecommande, le voyant sur le tableau de bord clignote et au bout de 20 minutes, elle s'ouvre toute seule (comme si que j’agissais sur la telecommande) et les vitres se baissent toutes seule !!!
kakou- 3000 tr/mn
996ttnico- VIP
996ttnico a écrit:est ce que tu as des difficultés à enfoncer la clé dans le contact de ta voiture? ton tableau de bord s'éteint-il?
non j'arrive bien a enfoncer la clé de contact !! mon tableau de bord s'eteint normalement...
quand vous mettez le contact combien de tension avez vous affiché au tableau de bord ?? moi j'ai entre 10 et 12 volts
kakou- 3000 tr/mn
Ce sont tes 2 vitres qui se baissent ensemble?
Si c est le cas, il faut regarder apres les boutons jusqu au tableau de bord.
tatayé a écrit:C est pas un probléme de tension, mais plutot un probléme de contact qui se fais tout seul, il faut que tu procéde par ordre et remonter jusqu au relais.
oui donne lui un peu d'anti crach sur les boutons c'est du special contact ...cordialement[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
oui les vitres se baissent ensemble, comme dans le cas ou l'on reste appuyer sur la telecommande et les vitres remontent toutes seules
kakou- 3000 tr/mn
kakou a écrit:tatayé a écrit:C est pas un probléme de tension, mais plutot un probléme de contact qui se fais tout seul, il faut que tu procéde par ordre et remonter jusqu au relais.
essaye de separer ta telecommande plus loin, peut etre une fuite sur la commande ?
separer ta telecommande ??
kakou- 3000 tr/mn
tatayé a écrit:Mais non, ecoute pas ses conneries, il peut pas l ouvrir sans dire n importe quoi, ton alarme ferme les vitres ou pas ??
oui lorsque les vitres sont ouvertes et caisse ouverte, j'appuie longtemps sur fermeture, tout se ferme et les vitres montent...
kakou- 3000 tr/mn
Tu est d ou dans le 91 ?
tatayé a écrit:C est ton alarme qui deconne, ta clef est programmé pour fermé les fenetres, si tu enléve l option tout rentrera dans l ordre, evidement il faut trouver la panne, donc, dans l ordre, tu as, soit, un contacteur qui deconne, soit un relais ou au pire l alarme complete qui fais des siennes.
autodrome !!!!!!
kakou- 3000 tr/mn
un coup de valise avant de dépioter toute la voiture
Gexflat- VIP 3000
tatayé a écrit:Il semblerai que ça vienne de la serurre, a confirmer par notre ami Kakou, j attend le retour des infos!
il faut que je m'y mette, mais j'ai pas trop le temps.... mais promis je vous tiendrais au courant de l'avancé du probleme....
mais je peux dire que depuis qu'elle a séché plus aucun soucis !!!
kakou- 3000 tr/mn
j'avais bien descellé le problème depuis le début, manque de tension...
donc solution j'ai acheté un chargeur (qui maintien surtout) CTEK MXS 5.0 (le même que chez porsche) mais moins cher chez Nortoto.
Depuis aucun soucis !!!!!!!!!
kakou- 3000 tr/mn
» vitres arrières cabriolet
» Nettoyage vitres intérieures
» Fermeture des vitres avec la clé
» Avec des vitres teintées...
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
