vends kit cage double din avec entourage noir ! (pour 996/Boxster)
Re: vends kit cage double din avec entourage noir ! (pour 996/Boxster)
je serais interessé peut tu me dire la largeur et la hauteur du cadre en fer?
merci d'avance
nico
nicolastgv- 3000 tr/mn
Par contre à titre perso: ton nouvel autoradio Pionner, il est bien? C kel ref et il fait koi? (Me renseigne si je prends la turbo que je lorgne pour me débarrasser du ridicule PCM1!)
2NI- VIP 2000
C'est pas un pionner mais tous vend les memes chose sauf que personne me donne les dimensions du chassis
j'attend ta reponse
ferry911- 3000 tr/mn
d'autoradio c'est un Pioneer AVH-8400BT à écran tactile mais sans gps(tomtom suffit largement!)(pour les caracteristiques taper "Pioneer AVH-8400BT" dans google)
je vous joins une photo de la cage et de la radio!(pour ceux de l'autoradio, allez dans sonorisation puis dans les posts allez dans "ça marche")
a votre service les amis!
Pu ka installer le range CD origine en lieu et place de la navi!
2NI- VIP 2000
merci pour tout
cordialement
nicolastgv a écrit:Une question jai un fil qui est pas du tout brancher et vers son milieu il y a un genre de petit boitier rond en plastique noir. Quesque cest?
Ce que je dis aux commerciaux avec qui je bosse : une photo vaut tous les textes du monde... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lucky John- VIP 10 000
![Twisted Evil](/users/2514/34/10/71/smiles/51745.gif)
2NI- VIP 2000
Je n'ai jamais trop compris le rapport avec le PCM!!!
2NI- VIP 2000
sur l'écran en dessous le compte-tour j'ai que le compteur kilométrique et les degrés extérieur
![Bisou](/users/2514/34/10/71/smiles/686135.gif)
2NI- VIP 2000
» vends 1 paire de double sorties style Turbo pour 996 3.4L
» vends caches phares pour 996 phase1/ boxster 986..
» VENDU Kit Instal double din avec ou sans Bose
» Existe-t-il une solution pour utiliser le PCM en connection avec Iphone pour 997
» Fiche inconnue
