ça marche!!!!
ça marche!!!!
la 1
la 2
la 3
la 4
la 5
la 6
la 7
la 8
où enfin la 9 !Merçi a tous!
ferry911- 3000 tr/mn
Re: ça marche!!!!
Lucky John- VIP 10 000
Re: ça marche!!!!
Et sinon, comment as tu fait pour résoudre ton problème de son, ça m'interresse !!!!
Francky64- 1000 tr/mn
Re: ça marche!!!!
Tu pourra réunir dans un même post les étapes de cette transformation avec les coûts si possible ?
voyageur28- VIP 8000
Re: ça marche!!!!
Re: ça marche!!!!
serge88- 3000 tr/mn
Re: ça marche!!!!
2NI- VIP 2000
Re: ça marche!!!!
quelqu'un connaitrait une liste des modèles compatibles avec les 996 à la date d'aujourd'hui ?
j'ai parcouru l'historique du forum mais le sujet commence à avoir de l'age , je ne parviens pas à trouver quelque chose de vraiment précis sur le modèle 100% compatible
des trucs sans noms sur ebay et autre mais rien de bien clair !!!
![Razz](/users/2514/34/10/71/smiles/979445.gif)
je pense le monter moi même , mon PCM1 commence à fatiguer , il clignote quand je roule et ça m'agace du coup si je remplace c'est par un poste plus moderne ou rien et surtout avec bluetooth pour connecter le gsm.
j'ai les schémas électrique de la voiture mais ce qu'il me manque c'est la certitude de ne pas avoir un machin qui ne rentre pas ou bien qui laisse un jour de 1cm par ci par là...
merci pour votre aide.
tof123- 3000 tr/mn
Re: ça marche!!!!
F4BED- 5000 tr/m
Re: ça marche!!!!
vu comme ça , WAOUH ça pète !!! mais après réflexion , mais comment je fais rentrer tout ça dans ma tuture sans que ça fasse trop moche ???
chez pioneer , ils vendent le kit de montage avec entourage plastique , mais le seul hic c'est que la photo qu'il fournissent montre une 996 sans le porte gobelets... du coup faut-il aussi l'enlever ?
d'autre part , le code article est le même quel que soit le modèle de voiture ( 911 , 997 , 986 , cayenne ...) ce qui ne parait pas cohérent
divers forums anglais parlent du sujet , je vais continuer de creuser ( je vais finir par trouver du pétrole... )
tof123- 3000 tr/mn
» alternateur Contrôle marche
» Marché de Noël en Andorre...!!!!
» Contacteur marche arrière
» Info prix marché 996 4S cabriolet
» Fiche inconnue
