radar de recul et marche arrière en tiptronic
petit soucis hier soir en rentrant la belle au garage.
Je selectionne la marche arrière..bizarrement je n'entends pas le petit 'bip'....bref je recule...je trouve le mur se rapprocher bien près dans le retro..et toujours pas d'avertisseur sonore du radar.
je stoppe avant le boum heureusement, repasse neutral et reverse plusieurs fois et là...enfin le petit 'bip' suivi par l'alarme du radar.
Donc le radar marche correctement mais peut etre alors un contacteur qui ne s'enclenche pas au passage sur R?? Je suis preneur de toutes infos.
t.m- 3000 tr/mn
Re: radar de recul et marche arrière en tiptronic
Gexflat- VIP 3000
C'est comme la radio qui ne s’éteint pas des fois en enlevant la clé? on sait pas pourquoi ?
Les méandres et mystères de l’électronique et de l'électricité
Par contre tu as bien fait de t’arrêter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lucky John- VIP 10 000
il y a un contacteur de recul sur le carter de boite celui-ci coûte environ 17€.
Le tout est de voir si tes feux de recul s'enclenchent bien ou pas dans un premier temps. Cela te permettra d'avoir ta réponse sur le fonctionnement de ton contacteur.
A titre d'info les radars de recul additionnels s'enclenchent en étant reliés électriquement sur les feux arrières. D'origine je pense que le branchement est du même ype.
Après si le contacteur n'est plus bon voici un lien qui explique dans le texte et en image comment le changer soit même.
996ttnico- VIP
Effectivement quand je n'ai pas le 'bip' les feux de recul ne s'allument pas!
Je n'ai pas les moyens de mettre la voiture sur rampe à la maison mais je vais transmettre le dossier photo à mon garagiste pour changer le contacteur.
Bonne journée à tous.
t.m- 3000 tr/mn
Moi le bip ok les feux en marche arrière ok j'opte donc pour changer ce capteur comme vous le précisez plus haut..
Je vous dirais.. une questions aussi qd je mets l alarme elle a sonné le premier jour et la plus rien.. une idée?
J'aime et je l'ai découvert en essayant de faire bipper mon alarme le fait de rester appuyer en on et que les vitres descendent.
A bientôt.
AH ... des pièces HS que je recherche mais je le savasi : porte gobelets avec façade gris mat mais j'ai les miens au cas ou, plafonnier abs pour lumière et toit ouvrant , rosepassion ok j'ai des petites piste sur des sites que j'ai trouvé on pourra échanger si vous le voulez..
Willy.
briccce- 500 tr/mn
briccce- 500 tr/mn
En cas de non présentation les messages seront supprimés et le sujet de 2012 bloqué en attendant ta régularisation
Au plaisir de te lire
Au plaisir
briccce- 500 tr/mn
» sensibilité radar de recul
» Bip radar recul qui rend fou
» Fonctionnement et question Radar de recul
» Contacteur marche arrière
Hier à 23:28 par sportback
