probleme passage 3eme et 5eme
mais maintenant j'ai le meme probleme sur la 3 j'ai pensé a un syncro mais les syncros font 3 et 4 OU 5 et 6
Est ce quelqu un a deja eu ce genre de blem?
econoline38- 2000 tr/m
Re: probleme passage 3eme et 5eme
laulau007- 1500 tr/mn
Il me semble que les synchro sont par vitesse normalement (jamais démonté de boite 911)
NeronLeVelu a écrit:1, 3 et 5 sont du meme coté de la séléction des fourchettes. C'est la sélection qui est difficile ou la vitesse qui ne veut pas rentrer ?
Jamais démonté de boite de 911, mais a priori chaque pignon a son synchro.
Evidement, les plus sollicités s'usent en premiers. Et quand le synchro est usé, c'est le pignon qui prend tout dans les dents.
Bizare que ce soit le 5 qui pose soucis en premier.? En général 2-3 à changer
Première chose à faire qui coute pas grand chose: vidange-nouvelle huile et recherche de limaille dans l'huile vidangée.
Ensuite, si le problème persiste, ne pas trainer, sous peine de devoir changer quelques pignons en plus des synchro (problème que j'ai eu avec ma lotus). E
TurboCat- VIP
donc si ce sont les synchros huile aura une couleur marron doré enfin huile sera chargé de bronze
l'embrayage je ne crois pas car a chaud en roulant normal je peu monter 1-2-3-6 et descendre 6-5-4-2
par contre a chaud et en poussant tout a fond, tout passe
j'avais eu ce genre de probleme sur une 911 et c'etait le raccord entre le levier et la boite(sous la trappe dans l'habitacle) qui avait pris du jeu. mais la je crois que c'est pas monté pareil
Geolo a écrit:C'est pas plutôt un problème d'embrayage?
Combien de km ? Embrayage remplacé ?
Il faut donc dans un 1er temps déterminer s'il sagit d'un problème d'embrayage ou d'un problème de boite.
drs96- 4000 tr/mn
econoline38 a écrit:donc ca doit etre un probleme de boite, l'embrayage me semble bon
Tu n'as pas compris ce que j'ai dis.
L'embrayage peut être en bon (ne pas patiner), cependant il faut s'assurer qu'il débraye correctement, si ce n'est pas le cas certains rapports passent mal. Autrement dit, il faut absolument être sûr de cela, avant d'ouvrir une boite de vitesses.
Plusieurs défauts peuvent engendrer ce problème: 1°) Course du mécanisme inssuffisante. 2°) Roulement de guidage de l'arbre primaire de boite grippé (situé sur le volant moteur).
drs96- 4000 tr/mn
» Problème passage en première et marche arrière
» armindo 5eme au gt3 worldcup
» Perte de puissance en 5eme 996 Trubo Tiptro
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
