fonctionnement PSM
fonctionnement PSM
en fait sur ma 996 4s j'ai monter les jantes de ma 996 C2 la différence est la largeur des pneu ar soit 285/30/18 a la place de 295/30/18
pneu av 225/40/18
laulau007- 1500 tr/mn
Re: fonctionnement PSM
J'espère que ça t'aide .
en faitj'ai remonter mes jantes de 4s et plus de probléme donc ça a effectivement une incidence
la différence n'est pas énorme mais il y en a une
diam 63.42 pour les 295 et 62.82 pour les 285
soit 63.42 x 3.14116 = 199.21 et 197.32 pour les autre
» Fiche inconnue
