autre autoradio ....
Quelqu un a t il changé l autoradio d origine par un plus recent ?
Si oui est ce difficile à démonter? (cdr22)
Y a t il des soucis de compatibilité?
Et quelle marque conseillez vous pour aller dans la porsche??
Je sais que c est un sujet relatif a la radio ...mais c est surtout le démontage/montage qui m interesse..
polo- 500 tr/mn
Re: autre autoradio ....
un sony
trés facile
la connectique porsche est standard
seul problème si tu n'as pas les outils de démontage du cdr22 ce sera de trouver des morceaux de métal plat de 4mm de large et 1mm d'épaisseur
deux piques à brochette un peu limé iront trés bien pourvus qu'ils soient plats
il te faudra les enfoncer de 5 à 8 cm et rapprocher les extrémités pour faire levier
je conseille trés fortement de démonter l'affichage de clim
tu enlèves le cache
tu dévisses les deux vis
tu le tires et débranche les connecteur
ça te permettra de tirer l'autoradio qui est un peu rentré "en force" dans son logement à mon goût
comme cela tu n'abîmes rien
gaeldl- 1500 tr/mn
» CODE AUTORADIO CDR 21
» changement d'autoradio 996
» Nouvel AUTORADIO
