trains roulants 996 carrera 4S vs carrera
Du point de vue du train avant, hors freinage, les bras / triangles etc... sont ils identiques (et du point de vue de la géométrie - voie AV + large de 7 mm-) à une Carrera ou C4 ?
Le train arrière est plus large de 48 mm (jantes de 11" + ??) et le reste du guidage identique ?
allez j'attends des réponses please !
Re: trains roulants 996 carrera 4S vs carrera
au niveau de la difference entre C4, C2 et 4S je savais que la 4s avait les freins de la turbo et le reste aussi (en fait si j'ai bien compris la 4s est une turbo...sans turbo)
pour le reste je n'ai pas approfondi l'argument un peu trop technique pour moi.
konst- VIP 2000
frein sont plus grand donc etrier aussi.
je dois verifier mais si c'est bien une "turbo sans turbo" les pieces doivent etre differente pour encaisser la puissance et poid de la ventilée. Par contre pas sur que la 996 soit comme ses ancetres sur ce point.
me renseigne ...
rapide check sur base du PET
- arbre transmission avant idem turbo et 4 (changer en 2001 donc avec la turbo sans doute)
- ressort suspension avant différent (meme entre coupe et cabrio)
- palier support amortisseur idem C4 x74 et turbo, autre différent
- barre stabilisatrice idem turbo et C4s, pas C2
Si tu telecharge les fichiers PDF tu devrait pouvoir les ouvrir sur n'importe quel PC.pyorg a écrit:MERCI !! à ce propos PET ne fonctionne pas sur mon PC ??
konst- VIP 2000
» 996 carrera 2
» Carrera GT
» 996 Carrera 2
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
