Caches-ecrous
Caches-ecrous
je viens de réceptionner mes jantes+pneus hiver, pour une raison logistique et pratique je dois les monter à mon domicile, est- il nécessaire de disposer d' un outil spécifique pour ôter les caches-écrous, existe-il une alternative, le cas échéant dois-je commander cet outil chez mon CP ou bien via le net ?
nico57- 2000 tr/m
Re: Caches-ecrous
Milax Le Vagabond- VIP 5000
Re: Caches-ecrous
Milax a écrit:Plastique ou inox les caches ?
les caches-écrous sont en plastique.
nico57- 2000 tr/m
Re: Caches-ecrous
Re: Caches-ecrous
nico57- 2000 tr/m
Re: Caches-ecrous
Sinon, un fin tournevis à travers les trous du centre de roue en plastoc.
mackie07- 1500 tr/mn
Re: Caches-ecrous
» Vends caches phares 996
» Comment démonter le lecteur de cd!
» vends caches phares pour 996 phase1/ boxster 986..
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
