996 réparer chicane bruyante
je vais m'attaquer à une chicane bruyante.
Est ce que l'on d'entre vous aurait une photo du silencieux ouvert pour voir ou il faut couper et souder ?
il me semblait avoir cela mais je ne la retrouve pas...
Merci par avance, Philippe
philippearchi- 2000 tr/m
Re: 996 réparer chicane bruyante
julvl38- VIP
philippearchi a écrit:je viens d'acheter un poste à fil fourré (sans gaz) et un découpeur plasma (amateur), pensez-vous que ça peut se faire avec ça ? ou découpage à la disqueuse ? Philippe
je couperais plus a la disqueuse
pour le soudage pas de probleme
julvl38- VIP
fufu1400- 7000 tr/m
le disque en 0.8/1 sera un disque a tronçonner et ce sera ça qu'il faudra utiliserfufu1400 a écrit:Comme Julv38, le plasma coupe très bien si on sait l'utiliser mais la disqueuse suffit largement pour cette opération avec un disque de 0.8 ou 1mm c'est propre (pas un truc de merde de bricot dépôt qui fait 3mm d'épaisseur).
le gros 3mm est plutôt utiliser pour faire les chanfrein avant soudage ;)
julvl38- VIP
La mienne, dotée d'un PSE, faisait un bruit de casserole lorsque je la poussais un peu.
Cela me faisait penser aux 3 premières secondes du démarrage des Corvettes aux 24h Du Mans.
» plus de pcm plus rien ne s'allume!!!
» Changer une porte versus la réparer chez un carrossier
» petit clou milieu pneu arriere : mèche pour réparer ?
Hier à 20:55 par Targa991
Hier à 12:20 par rgb4
Jeu 17 Oct 2024 - 9:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag ( VENDU)
Dim 6 Oct 2024 - 13:48 par sportback
» Most Bluetooth 997
Sam 5 Oct 2024 - 8:17 par ouioui2000
Jeu 3 Oct 2024 - 13:52 par EricV
Jeu 3 Oct 2024 - 13:08 par phil74
