Park assist
Park assist
Sur le Cayenne 3,6 turbo de madame, ce système fonctionne "un peu":
Enclenchement des leds à la marche en marche AR. BIP des capteurs latéraux, donc le capteur sur la Tiptronic fonctionne, code rouge à 50 cm d'un obstacle. Mais pas plus: les indicateurs Vert/ orange /rouge, non. Fusibles ok. Mon lecteur OBD lit toute la voiture, moteur, toit ouvrant, etc. Mais au moment tester le dispositif: veuillez patienter..... et "défaut de communication". C'est le seul élément testé en échec, comme si défaut d'alimentation. Je vais essayer d'examiner le boiter calculateur...Le Park assise n'est pas coupé au plafonnier.
piegia- 3000 tr/mn
Re: Park assist
Tu as essayer avec la marche arriere enclenchée?
Si non: C est une explication...
sportback- 6000 tr/mn
Re: Park assist
piegia- 3000 tr/mn
Re: Park assist
Si tu commandes sois prudent il y a différentes version du mm boîtier bien sur incompatibles entre elles...
» Fiche inconnue
» road book pour sortie vercors
