Panne chargeur CD :PCM1 : Pas de CD
je possède un PCM1 avec chargeur six CD dans le coffre avant en position verticale. Mon chargeur CD fonctionnait bien puis soudainement une heure plus tard ça commence sournoisement par chercher à charger un CD sans pouvoir le lire, puis tous les CD ainsi, en enfin il m’affiche le message pas de CD
J’ai d’abord débranché la batterie une nuit, puis vérifier mes fusibles, puis tester la connectique du chargeur CD qui est bien branché et qui est alimenté en électricité, Elle a reconnection de la prise Multi broche du chargeur CD, on l’entend se mettre en mouvement, une fraction de seconde plus plus rien et impossible de sortir le Rack à CD avec le bouton
Auriez-vous des idées de l’origine du problème ?
Merci à toute la communauté
dyoud- 3000 tr/mn
Re: Panne chargeur CD :PCM1 : Pas de CD
A chaque démarrage de la voiture, il se met en route et semble checker les CD donc forcément ça finit par s’user.
Maintenant j’enleve le rack avec les cd si je sais que je ne vais pas m’en servir.
Idem pour la navigation.
» Montage chargeur cd sur 996
» branchement chargeur cdc 3
» Chargeur ctek
» Mon chargeur de CD ne fonctionne plus...
» Fiche inconnue
» road book pour sortie vercors
