Rénovation panneau de commande seuil de porte
un retour d'expérience concernant la rénovation de mon panneau de commande seuil de porte, celui côté conducteur était fatigué, comme tout plastique sur une 996, je me suis orienté tout d'abord sur un neuf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] hors de prix, un d'occasion sera aussi fatigué, donc passage à l'acétone avec une éponge à gratter, pour attaquer juste la couche du revêtement supérieur, attention de ne pas trop appliquer d'acétone car autrement des traces blanches apparaissent suite au dessèchement du plastique, astuce de fin de traitement une couche de WD 40 pour la brillance, et comme avant pas mal d'huile de coude mais le résultat est là au final.( voir photo )
je vous conseille le démontage complet du panneau et un premier essai sur une partie cachée (celle entre seuil de porte et siège conducteur).
A vous de voir, si cela peut aider .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MEZGER 92- 500 tr/mn
Re: Rénovation panneau de commande seuil de porte
Sinon pour effacer rayures et taches un coup de chalumeau rapide et non statique
plus facilement réglable...
cleox- 7000 tr/m
J'ai dit chalumeau parce que c'est le 1er qui m'est venu
Mais attention de ne pas rester statique
» Seuil de porte "Turbo"
» Demontage panneau arrière 996 cabriolet
» démontage panneau de porte pour 996 et boxster
» Panneau intérieur places arrières et mécanisme ceinture avant
Hier à 21:32 par 4SGT
Hier à 20:51 par phil74
Hier à 17:47 par Reigua
Hier à 13:59 par Arnaud1977
