PCM défaillant qui pompe la batterie à l'arrêt
depuis l'acquisition de ma petite grenouille (mai 2023), je rencontre un problème de décharge de batterie. Je précise que cette dernière est neuve. J'achète un booster suffisamment puissant pour faire redémarrer la belle. Le problème persiste et l'utilisation du booster devient nécessaire au bout de 2 jours sans rouler.
Amoureux de ma belle, je décide de la confier au bon soin du concessionnaire Porsche de mon secteur (Brest ). Ce dernier trouve une décharge permanente à travers le PCM (pour rappel 997 TARGA Phase 1 ). La solution proposé par Porsche est le changement du PCM par le PCM PLUS (le mien n'étant pas réparable) pour un montant avoisinant les 2000 euros:)
De plus, il faut commander le PCM PLUS sans connaitre le délai de livraison de ce bel autoradio !
Si quelqu'un d'entre vous à des idées je suis preneur
Amicalement votre
Chalibas- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: PCM défaillant qui pompe la batterie à l'arrêt
C'est mieux et moins cher qu'un PCM+ mais y'a pas écrit Porsche dessus .....
Un pioneer SPH160DAB fait bien l'affaire pour environ 300€ mais d'autres modèles sont bien aussi
En prime, tu pourras aussi installer une camera de recul, chose que tu ne pourras pas faire avec un PCM + pourtant 6 fois plus cher ....
jpp- VIP
jpp a écrit:Et bien tu fais comme beaucoup, tu installes un autoradio double DIN classique
Avec un joyeauto on peut mettre la caméra de recul et le carplay sans fil sur le PCM... Ce que j'ai fait sur la mienne
Gregory01- VIP
Nikita- 3000 tr/mn
996LM- VIP
+1 GGgghenri4 a écrit:avant de faire quoi que ce soit je commencerais par débrancher le PCM (voir tuto de démontage) pour voir si cela continue à se décharger
» Cric roulant un peu défaillant .
» Tableau de bord 997 S défaillant
» 997 à la pompe
» Pompe à eau HS
Hier à 18:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 13:59 par Arnaud1977
