Pare boue avant 996
Pare boue avant 996
est-ce que quelqu'un a déjà installé des pares-boue avant de 4S ou turbo sur une 996-2 ? (avec les ouïes de ventilation)
Quelles sont les modifs à effectuer ?
Nico911- VIP 2000
Re: Pare boue avant 996
Faute de trouver quelqu'un qui aurait réalisé la modif', est-ce qu'un possesseur de 4S ou Turbo aurait ou pourrait faire des photos de la partie arrière des radiateurs (une fois le pare boue enlevé) ?
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nico911- VIP 2000
mais j'ai prevu de modifier mes pare boue d'origine
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Il semblerait !julvl38 a écrit:a priori ca ne passe pas
C'est pour ça que j'aimerais voir la différence.
Ça doit se jouer à peu de choses, je vois mal Porsche faire des modifs en profondeur entre deux modèles d'une même série...
et les illustrations du PET ne sont pas suffisamment précises pour me prononcer
Nico911- VIP 2000
Moi j'ai vu l'un et l'autre:
Bonne nouvelle:
Sa peut se monter.
-> La majorité des plots plastic de fixation sont commun entre les deux modèles.
Mauvaise nouvelle:
Beaucoup de différences entre les deux modèles:
-> Le 4S est en 2 pièces entre l'avant et l’arrière.
->Le 4S est "adapté" au spoiler 4s (un peut plus carré et une peut plus large: C'est subtil il y a quelques millimètres mais sa suffit pour avoir un raccord "moche à l'avant de la roue à un endroit bien visible). Si mal fait tu va avoir de l'eau qui remonte dans ton pare choc et spoiler.
Ce qui est sur et j'imagine que c'est pour sa que tu te pose le problème c'est que les système d’évacuation des calories est bien mieux réfléchi sur le 4s que sur l'origine (du moins sur les phases 1: sur les phases deux je ne sais pas si c'est les même?)
JULV38, je suis preneur de ta réflexion afin d'améliorer sa...
De mon coté j'ai a moitié prévu de percer des petits trous afin d’évacuer le bouchon d'air chaud qui doit se constituer sur la partie haute du radiateur et donc du garde boue... Sauf que cette solution va remonter de l'eau et de la boue vers les parties qui sont censées rester propre... Donc il faut mettre une contre plaque qui arrête la boue et pas la sortie d'air chaud... Donc pas simple arghhhh!!!!
Nos grenouilles vont encore avoir chaud cet été
sportback- 6000 tr/mn
Tu as tout comprissportback a écrit:Ce qui est sur et j'imagine que c'est pour sa que tu te pose le problème c'est que les système d’évacuation des calories est bien mieux réfléchi sur le 4s que sur l'origine (du moins sur les phases 1: sur les phases deux je ne sais pas si c'est les même?)
4S et turbo ont ces ouïes dans le pare boue qui permettent une meilleure dispersion de la chaleur.
En revanche, les fixations semblent différentes, notamment à cause des ouïes qui sont placées à l'endroit des fixations originales. Il doit y avoir une modif apportée à cet endroit.
Pour le reste...🧐
Nico911- VIP 2000
sportback a écrit:JULV38, je suis preneur de ta réflexion afin d'améliorer sa...
je compte m'inspirer de ca
Mais les américains mettent que c'est pour refroidir les freins.
Je ne sais pas à quelle point c'est intéressant pour le refroidissement des radiateurs.
La.cloche.69- 3000 tr/mn
» pare choc avant
» démontage pare choc avant 991.1 carrera S
» Pare choc avant 997 turbo
» Demontage Pare choc avant 996
Hier à 19:45 par gghenri4
Sam 18 Mai 2024 - 14:59 par Arnaud1977
