jantes 4S sur 997 2S
je me pose une question et j'aimerais avoir le retour des "spécialistes " de la 997
Je cherche des jantes depuis quelques temps mais je ne trouve pas le modèle qui me plairait et quand je le trouve , il n'existe plus les jantes arrières .....
On vient de me dire sur un modèle que j'aime bien qu'elles n'existent à l'arrière en ET 51 et pas 67 ( pour 4s ) Mais sachant que je roule avec des cales de 12 mm , ce n'est que 4 mm de plus ! Puis je monter ces jantes de 4S sur ma 2S ? Cela passe ? quelqu'un a déja essayé ?
PS : je suis en pneus 305/30/19 ( taille des 4S )
mickey 06- 3000 tr/mn
Re: jantes 4S sur 997 2S
6v- 3000 tr/mn
c'est les mêmes trains roulant à l'arrière sur carrera 4 ou carrera 2 (S ou pas S)
Juste une question esthétique, personnellement je trouve que la jante "sors" trop
Mais comme tu l'as justement dit avec des cales de 12mm tu es déjà presque au même niveau
Vérifie quand même la largeur des jantes (11" ou 12") pour t'assurer qu'on compare bien ce qui est comparable
jpp- VIP
quel genre de jantes veux tu ? Perso j'ai des classics à 5 bâtons. J'ai deux jeux un route un neige, j'ai les deux ET. Je peux te renseigner sur les cales. J'ai oublié une 997 4S de 2007.
jeanphi30- 4000 tr/mn
Là , je suis sur un coup en 8,5x19 et 45 et 11x19 et 50
Si l'avant c'est +6 mm en déport , c'est bien , l'arrière c'est quand même 17 mm de déport en plus ! Actuellement , j'ai des cales en + 12 mm et c'est très bien . Avec 5 mm de plus , n'est ce pas trop ?
je devrais les prendre à la fin du mois , j'attends encore d'autres avis peut être ...
Gregory01- VIP
Pour les roulements , si je faisais 15000 kms par an , peut être et encore .... si je fais 2000 kms par an , cela sera un maximum .
J'ai un autre véhicule équipé de cales de 12 mm depuis 2010 et pas de soucis .
un truc qui peut causer des soucis est la projection de gravillons donc prudence
Gregory01 a écrit:Le risque est de frotter sur les bords d'ailes... Et de bouffer davantage tes roulements...
Sur les 4s les roulements se bouffent pas plus.
6v- 3000 tr/mn
Car ce ne sont pas les mêmes...sur le PET6v a écrit:Gregory01 a écrit:Le risque est de frotter sur les bords d'ailes... Et de bouffer davantage tes roulements...
Gregory01- VIP
Comme tu dis que tu as des cales de 12 mm d'épaisseur,
si des fois ca ne passait pas (au niveau des ailes arrières)
tu peux toujours changer tes cales (élargisseurs) pour des plus minces (exemple des 7mm)
Et tu auras des belles Fuchs au ras des ailes !
C'est ce que j'avais sur ma 996 en 19" aussi et ça lui donnait un look d'enfer !
Gregory01 a écrit:Car ce ne sont pas les mêmes...sur le PET6v a écrit:Gregory01 a écrit:Le risque est de frotter sur les bords d'ailes... Et de bouffer davantage tes roulements...
tu peux préciser ?
Parceque sur le PET, pour le roulement arrière, je trouve la ref 99905305502
et c'est la même pour tout le monde
jpp- VIP
mataiva66 a écrit:@ mickey 06 : moi je pense que tu peux les monter tes jantes Fuchs.
Très jolie combo ta 996
Sauf que là j'ai des cales que je vais enlever car les nouvelles jantes sont en ET 50 au lieu de 67 ! + 17 mm donc pas le choix , il faudra que ça passe . Aprés avoir vu ma 997 avec ses cales arrière , j'ai pas mal de marge en hauteur et largeur avec + 12 ! 5 mm de plus ....je m'inquiète pas trop!
Dans mon passé automobile , j'ai vu des voitures avec des cales de 30/40 mm , surbaissée , ras des ailes et ça passait sans toucher et sans problème de roulement
jpp a écrit:Gregory01 a écrit:Car ce ne sont pas les mêmes...sur le PET6v a écrit:Gregory01 a écrit:Le risque est de frotter sur les bords d'ailes... Et de bouffer davantage tes roulements...
tu peux préciser ?
Oui c’est bien ce qui me semblait.
6v- 3000 tr/mn
Hier à 15:24 par Reigua
