Panne moteur code erreur P2193
Suite à ma panne survenu ce we, et passage à la valise,
J ai le code erreur P 2193 - system too lean at higher load bank 2-
Ça veut dire plein de chose...., injecteur, sonde lambda....
En symptome, panne qui arrive après avoir rouler 100 à 200 km, à chaud, trou acceleration, après une décélération, où un calage à chaud.
L' aiguille compte tour oscille légèrement au ralentit. Le changement du débitmètre n y fait rien.
J ' avais deja eu cette panne et pensais l'avoir réglé après avoir changer les 4 sondes lambda et les catalyseur ( occasion à 80 000 km).
Aucun soucis pendant 5- 6 mois, aiguille ralentit stable et paf rebelotte.
Mon mécano doit me faire un check des gaz échappement pour y voir plus clair....
Si vous avez des idées...
jean phi13- 2000 tr/m
Re: Panne moteur code erreur P2193
mais il est aussi indiqué
P2000 a P2299 fuel and air proportioning
P0XXX et P2XXX code standardisé
donc il faudrait voir chez d'autres constructeur ce que ça donne
j'ai trouvé ca :
P2193 OBD-II Trouble Code: Système trop pauvre à la charge supérieure Bank 2
tu as quoi comme valeur de maf de lambda etc????
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
Suite au passage analyse gaz échappement, j ai le banc 2 qui n est pas dans la plaque.....ça ressemble à ma panne précédente. Lambda non conforme.
Je vais ré changer les 2 sondes....on verra
Mon mécano pense également mesurer la pression de pompe essence, peut être défaillante après 220 000 km.. et qui pourrait faiblir apres 150 / 200 km de roulage.
Connaissez vous la valeur de pression normale ?
Merci à vous.
As-tu progressé dans tes recherches ? L'origine de la panne a-t-elle été identifiée ?
OPUS 6 à plat- 3000 tr/mn
» code erreur P1115
» Code erreur 0029
» Code erreur 9130
» Code erreur P0303
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
