Sièges electriques
Sièges electriques
Allé on se dit qu'il n'y a pas de question bête mais qu'on est là pour s'entraider
Comme vous le savez je suis Bébé Porschiste... c'est ma toute premiere (997.1 c2s boite mécanique)
Mon problème : j'ai bien les sièges électriques mais pas l'option avec le bouton des mémoires sur la portiere. Du coup je n'arrive pas à enregistrer ma position de conduite. Dès que je lève le siège par exemple, ou quand j'ouvre la voiture, il reprend ensuite la position de l'ancien propriétaire. Comment faire ???
On m'a dit de mettre le contact, régler mon siège, sortir de la voiture et la fermer. Rien n'y fait.ni avec 1 clé, ni avec l'autre. C'est super pénible de régler le siège à chaque fois
Merci de votre aide et meilleurs voeux a tous !
domirib- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Sièges electriques
4SGT- VIP 8000
4SGT- VIP 8000
Gregory01- VIP
par ex ?
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Oui c'est très curieux de ne pas avoir ces boutons car pour moi, la mémorisation des positions va de pair dès lors que les sièges sont à réglage full électrique
Peut-être ont-ils été montés en seconde monte par un ancien propriétaire ?
Petite vidéo intéressante de notre ami Piston Kirk même si on est ici sur un modèle proche des 996, ce n'est peut-être pas très différent pour les 997
Reigua- VIP
J'avais eu le même problème de siège conducteur (sur mon ex 996) qui reprenait une mauvaise position de mémorisation à chaque fois que je déverrouillais l'auto (aucune des procédures trouvées ne fonctionnait). Je m'en suis sorti avec l'aide d'une valise afin de réinitialiser le système de mémorisation du siège
Reigua- VIP
Sous le siège, il doit y avoir le boitier mémoire qui donne l'ordre de reprendre la position.
Il faudrait le virer et câbler directement 12V ==> interrupteur ==> moteur sans passer par ce boitier
Démonte un siège pour voir
Je ne pense pas qu'il soit possible d'installer les boutons dans la portière, trop compliqué à câbler/programmer
Ton montage n'est pas d'origine, pas de solution miracle
bon courage .....
jpp- VIP
Je ne sais pas du tout s'ils sont montés d'origine ou après. Comment faire pour savoir ? Merciforgetit_ricky997 a écrit:tes sièges sont de série ou montés après ? avec code I4xx et I5XX (pour la mémorisation)
par ex ?
537 : COMMANDE DE POSITION DE SIEGE POUR SIEGE CONFORT, A GAUCHE
l'as-tu ?
Reigua- VIP
» Vitres électriques sur 997
» Sièges chauffants
» 996 3.6: Besoin de schémas suite pannes électriques
» pb avec vitres électriques à impulsion et abaissement séquentiel
Hier à 15:24 par Reigua
