Test Capteur abs 996/calibrage capteur angle de braquage
Page 2 sur 2 • 1, 2
Quelqu'un saurait il me dire si il est possible de tester les capteurs abs sur ma 996?
J'ai les voyants abs et psm qui s'allument systématiquement au bout de quelques kilomètres.
J'avais d'abord penser au contacteur de feu stop puis au débitmètre mais après les avoir remplacés les 2, aucun changement...
D'après ce que j'ai pu lire, un capteur abs défaillant pourrait être à l'origine de ces voyants.
J'ai jeté un coup d'oeil pour vérifier qu'il n'y avait pas un fil de coupé mais il semble les 4 en bon état.
je ne sais donc pas comment procéder pour vérifier si il y en a un qui déconne... sauf à les changer les 4:)
Merci d'avance!
Arnaud1977- 4000 tr/mn
Re: Test Capteur abs 996/calibrage capteur angle de braquage
Tu nous tiendras au courant pour la procédure que tu as suivis pour retirer l'erreur "Abs/Capteur d'Angle" .
996-Cab-Yves- 3000 tr/mn
Arnaud1977 a écrit:Pas de soucis, si un jour j'y arrive....
Probablement une question d'inteprêtation de lecture de Durametric.
A priori il faut tourner les roues d' AU MOINS de 20° ...
Pour la peine tu nous fera un joli Tuto
Google traduction de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re-bonjour, dans un premier temps prenez votre voiture pour un tour assurez vous que lorsque vous roulez en ligne droite le volant soit en position centrale, sinon après calibrage le voyant se rallumera. La façon dont les mots de diagnostic de l'étalonnage sont légèrement trompeurs, fondamentalement, le capteur d'angle de braquage doit voir un mouvement de plus de 20 degrés, donc si vous tournez la roue de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre, cela suffira pour que le capteur voie une lecture. Ensuite, assurez-vous que le volant est droit et appuyez sur le bouton de calibrage.
J'ai bien essayé de tourner le volant de plus de 20° mais je ne sais pas si le défaut doit disparaitre ou si c'est il faut l'effacer manuellement.
Au final je l'ai effacé manuellement, on verra si ca se rallume la prochaine fois.
Il faut aussi que j'essaie de débrancher la batterie et de faire la manip juste après l'avoir rebranchée.
Bref, j'ai pas dit mon dernier mot!!!
Si c’est mal fait, le risque est que la réaction de l’esp soit erronée. Ça peut évidemment être dangereux
Ne te prend pas la tête avec ça, contactes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui aura certainement LA solution à ton problème, avec peut-être même une intervention possible à ton domicile...Arnaud1977 a écrit:Ok, merci Thomas mais vu qu'il faut aller au delà des 20° de chaque côté (et non pas précisément 20°) puis remettre les roues droites je vois pas trop comment ca pourrait être mal fait?
Perso, n'ayant pas d'info supplémentaire sur le sujet, c'est ce que je ferai
Après avoir changé un train de pneus de dimensions légèrement différentes pris sur une autre 987, les 2 voyants restent allumés
En changeant également l'autre train de pneus : les voyants s'éteignent après quelques mètres
Ma conclusion : l'ordinateur vérifie en permanence la rotation des roues ( capteur ABS ) et à partir d'un écart signale un défaut. Ce défaut peut être dû à une usure de pneus ou à une mauvaise pression
Les 2 défauts s'effacent automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'écart. La valise ne peut effacer que jusqu'au prochain calcul
Roger13- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Dans mon cas, les voyants ne s'allument pas tout de suite.
il faut rouler systématiquement 12 kms avant qu'ils s'allument.
je ne sais pas pourquoi...
Alors juste pour tenir informés tous ceux qui ont essayés de m'aider...
Aujourd'hui j'ai rencontré [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le montage d'un régulateur de vitesse et il a effectué la manip avec le piwis en même temps que le codage du régulateur.
Plus de soucis, problème réglé! Encore merci à lui!!
Si quelqu'un arrive a effectuer la manip avec le duramétric sur une 3.4 996, je suis preneur de la méthode employée...
En attendant, je considère que ce n'est pas possible!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» angle de braquage 996
» Probleme sur le capteur de position d'arbre a cames
» ou se trouve le capteur de T° d'huile sur 997
» Code défaut Capteur 02
Aujourd'hui à 12:57 par sportback
Aujourd'hui à 12:07 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
