Silent blocs moteur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Vivre c'est dangereux, quoique tu fasses, tu ne t'en sors pas vivant.
porcu- 5000 tr/m
Re: Silent blocs moteur.
Pour moi un support moteur hs je pence que sa claquerait plutot que un grincement
Pour un grincement je pence plutot au système de freinage pour ma par au remplacement des disque et plaquette au debut je pouvais entendre un bruit de grincement jusqu'à une journee piste ou jai du bien roder les plaquette et depuis plus rien
Et pour ce quil s'agit des suspension ta voiture ce décalerait en virage bosseler ce qui a etait mon cas avec suspension hs
J'espère que tu trouvera la solution a ton probleme
Et pour les dos d'ane je peut pas te dire moi je m'arrête et repasse en 1er avant de le passer combi fileter oblige
Micke 89- 1500 tr/mn
lien
mushroom- 6000 tr/mn
mushroom a écrit:faut que je retrouves la facture mais je n'avais pas payé les miens aussi cher, et pour une fois, c'etait plus competifif en CP. 180 euros c'est trop cher.
Bonjour merci pour cette info je vient d'appeler le cp levallois il m'annonce 292 euro piece.
Et pour ce acheter sur aliexpress je suis pas sur de la qualité cela me semble bizard a ce prix prix la je vais plutot rester sur une marque connu ( bilstein) tant pie pour le prix mais je veux le meilleur pour mon bolide merci
Pour info, je viens de verifier mes factures, j'ai confondu avec le tarif du silent bloc de nez de boite qui lui est moins cher. 180 euros piece c'est le juste prix.
Je profite de ce post pour vous poser une petite question. Ma 997 c2 à 175Mkms, je pense changer les deux silentblocs moteur et en même temps le (ou les ?) silentblocs de support de boîte (mettre du neuf côté moteur et garder du vieux côté boîte heurte mon œil de technicien ) quelqu'un aurait-il une idée du prix de l'intervention en CP ou indépendant ?
yoman- 3000 tr/mn
sous marin a écrit:Bonjour,Ratagaz a écrit:Remplacement des 2 supports moteur de la grenouille, ça grinçait en descendant les ralentisseurs.
A gauche le vieux et le neuf a droite, y'a presque 3 cm d'écart.
Aucune idée si ils sont d'origine ou pas. Mais c'est une nette différence de bruit , enfin plutôt d'absence de bruit et vibrations
Ça donne quoi comme grincements? Au freinage ça le fait aussi?
Je pose la question car au freinage ou lorsque je prends un dos d’âne un peu vite, ça fait comme un bruit d’un moteur électrique lors des transferts de charge. Je pensais aux suspensions mais si le moteur se ballade un peu avec des supports fatigués, ça pourrait peut être la source de ce bruit?
Petit retour d’expérience après avoir changé les 2 supports moteur, les bruits que j’entendais se sont très atténués voire ont disparu.
sous marin- 3000 tr/mn
yoman- 3000 tr/mn
Il était nickel donc je ne l'ai pas changéBenoit41 a écrit:Salut
Et ton silent-bloc de boite de vitesse ?
yoman- 3000 tr/mn
yoman a écrit:Il était nickel donc je ne l'ai pas changéBenoit41 a écrit:Salut
Ton silent-bloc a plus de 17 ans et 175.000 km.
Il serait nickel ???
Benoit41- VIP 2000
J'aurais du ne pas utiliser nickel et dire très bon. Donc je te confirme qu'il est très bon et son état ne nécessite pas son remplacement. Ta remarque est pertinente et me rappelle que les mots sont importants, merci BenoîtBenoit41 a écrit:yoman a écrit:Il était nickel donc je ne l'ai pas changéBenoit41 a écrit:Salut
yoman- 3000 tr/mn
C'est clair !mushroom a écrit:Et ce n'est pas le même chantier pour le changer.
yoman- 3000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fiabilisation par "Short Blocs"
» Recherche blocs optique Litronic 996 3.6
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
